21
VS2005里面有两种方式可以连接操作SQLCE
1.用OleDb去连  ,需要引用System.Data.OleDb
strConnetction = @"Provider=Microsoft.SQLSERVER.MOBILE.OLEDB.3.0;Data Source=C:\Demo.sdf";
OleDbConnection myConnection = new OleDbConnection(strConnetction);
myConnection.Open();
2.SqlServerCe连接,需要引用System.Data.SqlServerCe
SqlCeConnection _objConn = new SqlCeConnection("DataSource=C:\\Demo.sdf");
_objConn.Open();
关于WINCE 系统上面需要的SQLCE环境,VS2005会自动部署过去。
59
22
布暑?那离开了VS2005怎么办?估计还是要把对应的DLL弄到NK里面去吧!
57
23
引用 17 楼 constantine 的回复:
服务器资源管理器里-->数据连接-->添加连接-->更改(数据源)-->其他(数据源)-->...SQL Server Mobile Edition...(数据提供程序)
其他的我就不详细说了。
你的这个方法是用VS2005里的什么语言?C#,VC++,VB?
是不是还需要添加一个数据库的控件?
24
引用 20 楼 zh2305 的回复:
_objCo…
你的第2个方法是不是用VS2005建一个VB的工程?
第一个方法没用过,不知道是用什么语言?
我用VC++,没有什么控件,支持提供了一些类给你用。
59
26
自己搞定了,用SQLCE3.0和VC
27
wince5.0不支持ADOCE
谁做过wince5.0+evc4.0下数据库开发,请教交流
28
帮顶下
77
29
可以采用oledb方式来做,sqlce3.0需要拷贝到wince中,
具体配置大概如下:
安装.netcf2.0支持包
-NETCFv2..cab
c:\programfiles\microsoft visual stdio8\sdk\v2.0\compactFramework\windowsce\\
将 sqlce30.platform.processor.cab 和 sqlce30.repl.platform.processor.cab 文件从下列目录复制到设备:
C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\SmartDevices\SDK\SQL Server\Mobile\v3.0\\\
具体编程需要去看oledb的东西,推荐你看一本《轻松掌握VC++6 对数据库编程》里面有对oledb操作数据库较为详细的介绍。
79
你好,你能够告诉我是怎么实现的吗?
75
31
我已经做了通过adoce访问sqlce2.0的例子,而其对例子有文章进行了解释,详细内容可登陆www.emtronix.com,我们一起交流。可以发邮件到lxs@emtronix.com
