1994|0
1140
hx711模块原理图及驱动程序 [复制链接]
驱动程序
unsigned long ReadCount(void)
    unsigned long Count;
    unsigned char i;
    SCL=0;      //使能AD(PD_SCL 置低)
    Count=0;
    while(SDA); //AD转换未结束则等待,否则开始读取
    for (i = 0; i < 24; i++)
        SCL = 1;        //PD_SCL 置高(发送脉冲)
        Count=Count<<1; //下降沿来时变量Count左移一位,右侧补零
        SCL=0;          //PD_SCL 置低
        if(SDA) Count++;
    SCL=1;
    Count=Count^0x800000;//第25个脉冲下降沿来时,转换数据
    SCL=0;
    return(Count);
