3103|5
86
wince下自动拨号 [复制链接]
     我用vs2005 c#开发,   新建项目类型是wince5.0   代码如下:
        [DllImport("Rasapi32.dll", EntryPoint = "RasEnumConnectionsA", SetLastError = true)]
        internal static extern int RasEnumConnections
            ref RASCONN lprasconn, // buffer to receive connections data
            ref int lpcb, // size in bytes of buffer
            ref int lpcConnections // number of connections written to buffer
        [DllImport("rasapi32.dll", CharSet = CharSet.Auto)]
        internal static extern uint RasGetConnectionStatistics(
            IntPtr hRasConn,       // handle to the connection
            [In, Out]RasStats lpStatistics  // buffer to receive statistics
      在移动设备上执行程序时出错,提示找不到RasEnumConnections函数。
         各位高手帮帮忙吧。
wince下面RAS相关的函数都在这个库里面,Coredll.lib,你只需要包含这个库文件以及头文件ras.h就可以调用RAS相关的函数进行拨号等操作了。  详情 回复 发表于 2008-12-31 09:39
不需要rasapi32.dll,拿掉rasapi32.dll试试
57
C# 不知道用using什么东西。
拿掉rasapi32.dll怎么办呢,怎么用RAS呢?
1,编译的时候没有问题?只有在运行的时候才出现问题的?
2,用GetLastError()看看错误是什么
引用 3 楼 fujing77777 的回复:
有奖探索 | 和村田一起,深挖 GNSS 开发!
活动时间:即日起-5月11日
活动奖励:智能手环、螺丝刀套装、双肩包
