4277|5
如何让系统认为”我的设备“是“虚拟光盘”? [复制链接]
我的设备是U盘,想让系统任务认为是光盘。
我想安装程序,所以要让系统认为是光盘,驱动的那些部分决定,设备是u盘还是光盘?
如果修改?
不是所有的事情都是可完成的,可行性分析。。。。。  详情 回复 发表于 2009-2-7 16:34
我的设备本来是U盘的。驱动要改哪里让window认为是光驱设备?
我的设备目前是u盘,想做成,就像usb口的外置光驱一样的效果。插上设备就是外置光驱。
54
那你要修改U盘的固件了。光盘和磁盘的协议是不一样的,光盘跑的是MMC协议。
有难度,帮你顶
不错。mmc协议,起码有了方向
