3098|1
交叉编译QT应用程序报错 [复制链接]
/usr/local/arm/3.3.2/lib/gcc-lib/arm-linux/3.3.2/../../../../arm-linux/bin/ld:cannot find –lqte
Collect2 :ld returned exit status
在lib 下有库libqte.so.2.3.7: ELF 32-bit LSB shared object, ARM, version 1 (ARM), not stripped
libjpeg.so.62.0.0: ELF 32-bit LSB shared object, ARM, version 1 (ARM), not stripped
怀疑是环境变量有错,请问各位大侠,应该怎么设啊?、、
在线等。。。
谢谢
太牛了,问到CE版块来了  详情 回复 发表于 2009-10-6 15:06
61
太牛了,问到CE版块来了
