3467|5
63
很多机器的sd卡理论最大容量是由什么决定的?cpu?还是。。。 [复制链接]
请教各位了。
很多机器,比如 手机、s3c2440开发板,等等,都能看到标注着能读取的 sd卡理论最大容量是 32G(或其他值)。请问,这个值是由什么决定的?cpu吗?还是代码?
sd卡协议会规定说 兼容 v2.0 协议的机器的理论最大读取容量要多少吗?如果有的话,是在哪一个文档中?(我看了几个文档,都没看到)
请各位大侠注意下:我这边说的是理论最大容量,如果由于代码没写好或硬件问题,导致有些机器连1G的sd卡都读不了,这个不算。
小可这边谢谢大家了。。。。。
学习 标准 中,也在线等高手赐教  详情 回复 发表于 2010-4-13 09:43
77
网上查了些资料,还是没有进展。。。。在线等大家回复。。。
谢谢了
77
这个得看完整的 高容量SD卡对应的协议标准啦。
楼主找找“SDHC (Secure Digital High Capacity, SD2.0)”对应的协议标准看看吧。
记得好像在对应的协议标准里有讲到 最大支持容量,具体是否为32G,我也不记得啦。
MARK.
81
谢谢kyzf
那跟cpu有关系吗?
85
我的意思是:假如这个值是由标准规定了,那么是否cpu应该就支持了呢?如果是的话,cpu是如果做到的?
83
学习 标准 中,也在线等高手赐教
