3127|5
58
hive注册表能不能保存在另一个分区中? [复制链接]
现在nandflash是256MB的,一个分区时binfs,一个是exfat,要把hive注册表保存在exfat中,该如何做啊?
binfs可能会重新烧制nk.bin.
现在注册表如下:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\NANDFLASH]
        "Prefix"="DSK"
        "Dll"="nandflash.dll"
        "Index"=dword:1
        "Order"=dword:0
        "Profile"="NANDFLASH"
        "IClass"="{A4E7EDDA-E575-4252-9D6B-4195D48BB865}"
IF IMGHIVEREG
        "Flags"=dword:1000
ENDIF IMGHIVEREG
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\AutoLoad\NANDFLASH]
        "DriverPath"="Drivers\\BuiltIn\\NANDFLASH"
        "LoadFlags"=dword:1                        ; load synchronously
        "BootPhase"=dword:0
IF IMGHIVEREG
        "MountAsBootable"=dword:1                ; for Hive-based registry
ENDIF IMGHIVEREG
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\Profiles\NANDFLASH]
  "Name"="NANDFLASH"
  "Folder"="NandDisk"
  "DefaultFileSystem"="FATFS"
  "AutoMount"=dword:1
  "PartitionDriver"="mspart.dll"
  "BootPhase"=dword:0
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\Profiles\NANDFLASH\BINFS]
        "MountHidden"=dword:1
        "MountAsROM"=dword:1
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\Profiles\NANDFLASH\FATFS]
  "FormatExfat"=dword:1
        "Flags"=dword:14
        "DisableAutoScan"=dword:1
"CheckForFormat"=dword:1
"EnableWriteBack"=dword:1
        "Folder"="NandFlash"
        "TfatMarkAlways"=dword:1
"NonatomicSector"=dword:1
IF IMGHIVEREG
        "MountAsBootable"=dword:1                ; for Hive-based registry,这里要打开并且修改为1,表示可以存储HIVE文件
ENDIF IMGHIVEREG
现在重新烧制nk.bin后,发现原先注册表丢失,需要重新校正屏幕和其他一些设置
没有解决,不知道怎么弄啊,先接个贴了  详情 回复 发表于 2010-5-26 13:21
64
发现触摸屏数据确实丢了,不知道为什么?
重新烧录的话肯定会要重新校准的,只是说不重新烧录NK的情况下可以保存注册表。
建议校准后把这个数据读出来改到你的platform.reg里边,这样下次再更新NK基本上也是准的
66
也就是说你的注册表不能保存.
现在先要判断是软件(是否支持Hive注册表保存)还是硬件(因为nandflash坏块)的问题.
是nandflash坏块问题的话,最快速的方法就是格了nandflash,重新烧录 bootloader和os,看是否能保存注册表.
92
引用 2 楼 veabol 的回复:
正解 呵呵呵
没有解决,不知道怎么弄啊,先接个贴了
