6046|10
新手求教,GPIO中断中物理中断和逻辑中断关联 [复制链接]
新手求教。(芯片ep9315,环境:wince5.0)
我想将GPIO12设为中断,        看到论坛里有两种方法:静态映射和动态映射;都没太明白。
我的程序是看论坛后拼凑的,好像物理中断和逻辑中断关联不上
问题一:现在我想用静态映射的方法,是不是必须要用OALIntrStaticTranslate(),在哪里用,如何用?
问题二:能在在xxx_init里设置吗?
比如:p2=&v_pIOPRegs->PBDDR;//设为输入端
                 *p2=0xef;
                 v_pIOPRegs->GPIOBIntEn=0x10;//GPIO12 中断
                 v_pIOPRegs->GPIOBIntType1=0x10;//edge 触发
        //         v_pIOPRegs->GPIOBIntType2=0x10;//上升沿触发。
问题二:以下与中断有关的几个文件之间有什么关系,在中断中分别起什么作用?
1、
Oalintr。H中定义了
#ifdef EDB9315A_CIR
#define SYSINTR_PIO_CIR        (SYSINTR_FIRMWARE+6)
#else
#define SYSINTR_IR              (SYSINTR_FIRMWARE+6)
#endif
2、
在D:\WINCE500\PLATFORM\Ep93xx\Src\Kernel\Hal\Common  interrupt.c中有以下函数:
OEMInterruptHandler,SysIntrNumToInterruptMask,OEMInterruptEnable,OEMInterruptDisable,OEMInterruptDone
3、nkintr.h 中有
// SYSINTR_DEVICES is the base for any non-OAL system interrupts
#define SYSINTR_DEVICES     8
#define SYSINTR_PROFILE             (SYSINTR_DEVICES+1)     // System Profiling
#define SYSINTR_TIMING              (SYSINTR_DEVICES+2)     // Latency Analysis
// SYSINTR_FIRMWARE is the base for any interrupts defined in the OAL
#define SYSINTR_FIRMWARE    (SYSINTR_DEVICES+8)
4、在intr.C中有如下代码
BSPIntrInit(){
  OALIntrStaticTranslate(SYSINTR_PCCARD_CSC_S0, IRQ_GPIO0_PCMCIA_S0_CSC);
    OALIntrStaticTranslate(SYSINTR_PCCARD_CD_S0, IRQ_GPIO0_PCMCIA_S0_CD);
问题四:是不是需要在这用OALIntrStaticTranslate()?会不会和其他硬件冲突?
      谢谢!!!,正好在做的项目中作为参考.  详情 回复 发表于 2010-2-14 19:53
DWORD io_12INTSysIntr=SYSINTR_PIO_CIR;
DWORD WINAPI AdsThread(LPVOID pArg){    //GPIO 中断线程
        DWORD ret;
        gWaitEvent = CreateEvent(NULL,FALSE,FALSE,NULL);
                if(!gWaitEvent){
                        RETAILMSG(1,(TEXT("Create AdsThread Event error\r\n")));
                        return 0;
      RETAILMSG(1,(TEXT(":::Create ads IO_INTR  SYSINTR_PIO_CIR %x\n"),SYSINTR_PIO_CIR));
                if ( !(InterruptInitialize(io_12INTSysIntr,gWaitEvent,0,0))){
                  RETAILMSG(1,(TEXT("ERROR:EINT:InterruptInitialize failed.\r\n")));
                  CloseHandle(gWaitEvent);
                  return 0;
                else {
                    RETAILMSG(1,(TEXT(":::Create ads IO_INTR link ok\r\n")));
while(1){
           ret = WaitForSingleObject(gWaitEvent,INFINITE);
           RETAILMSG(1,(TEXT(":::EINT_IntrThread 0gpio12.\r\n")));
           if (ret == WAIT_OBJECT_0){
                          RETAILMSG(1,(TEXT(":::EINT_IntrThread gpio12.\r\n")));
           else {
                //                CloseHandle(gWaitEvent);
                                RETAILMSG(1,(TEXT(":::EINT_IntrThread Exit.\r\n")));
                                return 0;
           InterruptDone(io_12INTSysIntr);
      return 0;
HANDLE ADS_Init(DWORD dwContext)
          DWORD dwRet=1;
                  volatile UINT32 *p2;
                  HANDLE  hNewThread;
                  DWORD   IDThread;
          RETAILMSG(1,(TEXT("STRINGS:ADS_Init\n")));
             v_pIOPRegs =(volatile   IOPreg*)VirtualAlloc(0,   sizeof(IOPreg),
        MEM_RESERVE,  PAGE_NOACCESS);
        RETAILMSG(1,(L":::VirtualAlloc reservation @%8.8lx\r\n", v_pIOPRegs));
                                                             // the lenth is 0xf0000,why?
        if(v_pIOPRegs   == NULL)
                           RETAILMSG (1,(TEXT( "v_pIOPRegs   is   not   allocated\n\r ")));
                           return   0;
          // RETAILMSG(1,(L"recv data count %d\r\n",sizeof(IOPreg)));
       if(!VirtualCopy((PVOID)v_pIOPRegs,  (PVOID)(IOP_BASE>>8),
                               sizeof(IOPreg),  PAGE_READWRITE|PAGE_NOCACHE| PAGE_PHYSICAL)        )
                           RETAILMSG  (1,(TEXT( "v_pIOPRegs   is   not   mapped\n\r ")));
                           return   0;
         RETAILMSG(1,(TEXT( ":::v_pIOPRegs   is   mapped   to   %x\n\r "),   v_pIOPRegs));
        //         p2=&v_pIOPRegs->PBDDR;//设为输入端
        //         *p2=0xef;
        //         v_pIOPRegs->GPIOBIntEn=0x10;//GPIO12 中断
        //         v_pIOPRegs->GPIOBIntType1=0x10;//edge 触发
     //v_pIOPRegs->GPIOBEOI  ?
                hNewThread=CreateThread(NULL,0,AdsThread,NULL,0,&IDThread);
            RETAILMSG(1,(L":::ADS handle=%I64u\r\n",hNewThread));
            if(!hNewThread){
                        RETAILMSG(1,(TEXT(":::Create AdsThread error\r\n")));
                        return 0;
         return hNewThread;
打印信息 到Create ads IO_INTR link ok 即InterruptInitialize()执行了,再往下就没打印了
我耐心等....
引用 3 楼 nikiforenko11 的回复:
我耐心等....
我耐心的帮顶,马上快过年了,大犇的归意都很浓,都很少逛论坛回贴子了,建议楼主年后再结贴(如果得到自己满意的答复,那就该尽快结贴,嘻嘻),你描述的比较详细,应该会有一个比较满意的答复。
84
看看OAL,以及 按键驱动的每个头文件,你会有惊喜。
79
大致过程是这样的:
  1. Irq = IRQ_EINT7;  //
  2. KernelIoControl(IOCTL_HAL_REQUEST_SYSINTR, &Irq, sizeof(UINT32), &m_dwSysintrEINT7, sizeof(UINT32), NULL)
  3. g_keyevtSignal =CreateEvent(NULL, FALSE, FALSE, NULL);
  4. InterruptInitialize(m_dwSysintrEINT7, g_keyevtSignal, NULL, 0))
  5. CreateThread((LPSECURITY_ATTRIBUTES)NULL,0,(LPTHREAD_START_ROUTINE)InterruptThreadKey,0,0,NULL);
  6. 在线程InterruptThreadKey中WaitForSingleObject(g_keyevtSignal, INFINITE);
复制代码
问题1 9315 不需要用那个函数就能实现。    interrupt。c有好多东西,虽然还不太明白
问题2 不需要在xxx-init里写, 要在interrupt。c里修改要中断的管脚
问题三 我继续求答案
问题四:intr。c不是9315 bsp自带的源文件。是什么mianstoneII里的。惭愧。我看了它好久
感谢三位的帮助,几乎每个帖子的留言里都有你们。我注意到了
79
引用 6 楼 veabol 的回复:
大致过程是这样的:
C/C++ codeIrq= IRQ_EINT7;//KernelIoControl(IOCTL_HAL_REQUEST_SYSINTR,&Irq,sizeof(UINT32),&m_dwSysintrEINT7,sizeof(UINT32), NULL)
g_keyevtSignal=CreateEvent(NULL, FALSE, FALSE, NULL);
InterruptInitialize(m_dwSysintrEINT7, g_keyevtSignal, NULL,0))
你说的是动态关联,我现在能静态关联上了。触碰gpio有中断事件发生(在oemintrhandle等多处加了打印信息),但waitforsingleobjct不响应
59
动态关联还不会,不过我想应该不是在这出的问题,
WaitForSingleObject 不响应事件,我还是在 interrupt。c文件里打印调试信息吧
56
  谢谢!!!,正好在做的项目中作为参考.
