3034|2
87
多路数据采集程序问题 [复制链接]
请大家帮忙看看这个程序,目的是实现多路数据采集,采集温度,传感器为铂电阻,将采集到的温度经过处理然后显示在数码管上,现在的问题是数码管显示有点不正常,在硬件上上电显示的是1888,但是仿真显示的是1000.还有帮忙看看2543AD转换的程序是否正确。拜谢!!
#include "reg52.h"
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
//引脚定义.
//ADC转换.通道0为差值电压.通道1为标准店主电压.
//SPI信号:外接ADC转换芯片TLC2543.
sbit SPI_SCK        = P1^1;                                                //SPI:SCK. 即TLC2543的时钟.
sbit SPI_MISO        = P1^3;                                                //SPI:MISO.即TLC2543的数据输出.
sbit SPI_MOSI        = P1^2;                                                //SPI:MOSI.即TLC2543的数据输入.
sbit SPI_CS_N        = P1^4;                                                //SPI:SPI_CS_N.  即TLC2543片选.
sbit AD_EOC                = P1^0;                                                //TLC2543转换完成后的标志位输出.
//全局变量
uint Temp;//ad转化的值
uchar seg[10] = {0x5f,0x44,0x9d,0xd5,0xc6,0xd3,0xdb,0x45,0xdf,0xd7};//共阴数码管码表
uchar Pos[4] = {0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
uchar key_value = 1 ;//按键值
uchar key_state = 1 ;//按键状态值
sbit  key = P3^3;
static const unsigned char AdChannelSelect[]=
        0x00,        //AD Channel 00 select.
        0x10,        //AD Channel 01 select.
        0x20,        //AD Channel 02 select.
        0x30,        //AD Channel 03 select.
        0x40,        //AD Channel 04 select.
        0x50,        //AD Channel 05 select.
        0x60,        //AD Channel 06 select.
        0x70,        //AD Channel 07 select.
        0x80,        //AD Channel 08 select.
        0x90,        //AD Channel 09 select.
        0xA0,        //AD Channel 10 select.
//延时函数
void delay()
        uchar t1;
        for(t1 =0;t1<200;t1++)
//数码管显示函数
void ad_show()
        //uchar i,shift ,temp;
        //shift = 0x10;
        uint temp;
        uint k=0,i=0;
        temp = Temp;
        for(i=0;i<3;i++)//int 转换为 字符类型
            k = temp%10;
                temp=temp/10;
                P0 = seg[k] ;
                P2 = Pos[3-i];
                delay();
                P2 = 0xff;
        P0 =seg[key_value] ; //显示当前是第几个传感器
        P2 = P2 & 0xef ;//最高位为1
        delay();
        P2 = 0xff;
//通道选择函数
void choice_T()   //选通函数
        P2 = P2|0x0f;
        P2 = P2 & (key_value); //只改变低四位
//要修改的值是 ad_data;
//TLC2543的DataIn的高8位控制字格式如下.
//D7 D6 D5 D4        D3 D2                         D1                                 D0
//通道选择                数据长度选择        前导选择                单双极性选择
//0000-AIN0                00-12Bits                0-MSB First                0-Unipolar
//0001-AIN1                01-8Bits                1-LSB First                1-Bipolar
//        ...                        10-12Bits
//1010-AIN10        11-16Bits
//本系统采用16Bits、MSB First、Unipolar模式.
//sbit SPI_SCK        = P1^2;                                                //SPI:SCK. 即TLC2543的时钟.
//sbit SPI_MISO        = P1^4;                                                //SPI:MISO.即TLC2543的数据输出.
//sbit SPI_MOSI        = P1^3;                                                //SPI:MOSI.即TLC2543的数据输入.
//sbit SPI_CS_N        = P1^4;                                                //SPI:SPI_CS_N.  即TLC2543片选.
//sbit AD_EOC                = P1^1;                                                //TLC2543转换完成后的标志位输出.
uint Read2543_data(uchar num)//读取AD转化值
        unsigned int din;
        unsigned char dout;
        unsigned char i;
        din = 0;
        dout = AdChannelSelect[num];                //选择控制命令.
        for( i = 0; i < 120; i++ );         //120个时钟,实际测量约为1mS.
        SPI_SCK        = 0;                                                        //TLC2543的时钟.
        SPI_CS_N = 0;
        for(i=0;i<12;i++)
                if(dout&0x80)                                                //控制命令从MSB-LSB,向AD发数.
                        SPI_MOSI = 1;
                else
                        SPI_MOSI = 0;
                SPI_SCK        = 1;                                                   //对TLC2543输出一个时钟(上升沿有效).
                dout <<= 1;                                                        //准备下一次输出.
                din <<= 1;                                                        //准备接收输入数据.
                if( SPI_MISO==1 )                                         //接收AD数据,从MSB-LSB.
                        din |= 0x0001;
                SPI_SCK        = 0;
        }        //End for(i=0;i<16;i++).
        SPI_CS_N = 1;                                                        //转换结束,取消片选.
        din <<= 1;
        return  din;                                                //9位精度.
//电压转化为温度函数
void ad_datadeal()
        uint ad_data1 ,ad_data2;
        ad_data1 =        Read2543_data(0); //电压差
        ad_data2 =        Read2543_data(1) ;
        //转化公式
        Temp = 260*ad_data1 /ad_data2 - 260 ;
//按键扫描函数
void key_scan()
        //if(key_state)
                if(key == 0)
                        delay();
                        if(key == 0)
                        key_value ++ ;
                        if(key_value == 5)
                         key_value = 1;
                        //        key_state = 0;
                        key_value = key_value%5;
                        while(key == 0)  ad_show();
//        else
//                if(P3^3 == 1)
//                key_state =  1;
//                else
//                key_state = 0 ;
//初始化函数
void INT_Function()
        key_value = 1;                //通道选择为第一路
        Temp= 0x00 ;        //温度初始值为0,显示也为0
///主函数
void main()
        INT_Function();
        while(1)
                key_scan();//按键扫描函数
                choice_T();//选通道
                ad_datadeal();//读取AD转化值
                ad_show() ;//显示采集的数据
数码管显示不正常,是你采集的数据不正常还是就单单因为显示部分造成的不正常呢?先确定采集部分正常不,,,  详情 回复 发表于 2010-5-22 13:05
看真实的,别看仿真的。。。
只能帮顶,问题面太广。。。
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
