4739|11
84
wince 调试问题 [复制链接]
   用ActiveSync直接在开发板上调试程序(wince6.0系统)。调试一次正常,但是结束调试再继续调试时,就会出现错误,有时候是部署不成功,有时候是部署成功,程序不能运行,都是说wince的存储内存不足。但是在wince的控制面板看到,存储内存和程序内存都还有剩很多。怀疑是我的visual或者activeSync问题,因为用别的笔记本可以正常调试,连续多少次都不会失败。希望有经验的同志能解答一下
设置里面不知道,我每次都是手动关闭  详情 回复 发表于 2009-10-23 16:32
有木马在掏空你的虚拟内存
这个是出错的图
84
引用 1 楼 programmerno1 的回复:
有木马在掏空你的虚拟内存
你是说我的机器中木马了?虚拟内存被消耗了?
66
51
   难道没有人遇到过这种情况吗
64
   有时候正在调试的时候还出现如下提示:
the remote connection to the device has been lost ,verivy the device connection and restart debugging
55
你是在用CETK? DEBUG?
  ---- 说实话这么久了,都没有用过DEBUG版的NK,惭愧啊
62
引用 7 楼 trueman_onlyme 的回复:
你是在用CETK? DEBUG?
? ---- 说实话这么久了,都没有用过DEBUG版的NK,惭愧啊
真有你的调试驱动和OAL都要用到呢....
引用 2 楼 qwqwqw408 的回复:
这个是出错的图
貌似是device上正在运行的ap没有关掉引起的吧,猜测
引用 9 楼 guopeixin 的回复:
这个是出错的图
这个的话,除非我关闭调试的时候,它没有把ap给结束掉。调试设置里面有没有和这个有关的设置
引用 10 楼 qwqwqw408 的回复:
这个是出错的图
设置里面不知道,我每次都是手动关闭
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
