6108|24
83
通过 USB RNDIS 进行 KITL debugger,如何实现。急!!! [复制链接]
    现在想用USB RNDIS 进行KITL调试。但是不知道该如何实现。除了在build options和 connectivity options的设置上要做一些工作。从驱动代码的角度上还需要额外的工作吗?比我我在BSP驱动包中就发现这样一个文件夹。bsp\SRC\COMMON\USBKITLDRV\rndis里面就是一些驱动程序文件。我想这就应该是系统启动后KITL需要加载的驱动吧。
请高人指点。
如果BSP支持的话应该很简单(只是几个编译开关打开),如果不支持自己去实现估计好难.  详情 回复 发表于 2009-12-5 17:27
84
沙发,哈哈,没有做过,up
64
这个向gooogleman咨询一下,他对这个比较在行
86
他天天在论坛上,应该能看到我的帖子吧,呵呵。
引用 3 楼 sailorlyq 的回复:
哈哈哈,我最近忙得很,公司老给我新任务。我看到USB RNDIS 这个我就不进来了,因为USB RNDIS 的KITL貌似是PXA系列的芯片的才有,所以我不敢进来回答,三星的不是这样的。
关于KITL的一些原理,你搜索老帖子,并看我博客,慢慢会了解的了!
http://blog.eeworld.net/gooogleman/archive/2009/04/03/4001784.aspx
到我博客搜索KITL关键词,慢慢看吧,我收集了好多资料的。
另外我在 编译release 目录下看到了kitl.dll这个文件,但是在我的镜像文件XIP.bin中没有找到。
XXX_bsp\SRC\COMMON\USBKITLDRV\rndis目录下貌似找到了一个rndis的驱动,但是根据它的source文件TARGETNAME=$(_TGTPLAT_PFX)_usbrndis_kitl,应该生成的是XXX_usbrndis_kitl.dll。这里的环境变量$(_TGTPLAT_PFX)是在哪定义的呀,怎样能知道它具体是什么。
引用 4 楼 gooogleman 的回复:
感谢gooogleman提供的资料,感觉gooogleman技术很全面呀,对其它芯片也这么了解。的确是marvell的芯片。
75
我看过BSP而已,并且我也在选个ARM11 做新产品。
你加我QQ吧,在我博客左侧有,我想请教你一些marvell芯片的问题,
好的,晚上回去加你。现在上不了QQ。
我顶!! 研究下!!
67
65
应该不要额外的设置,至少我的BSP是直接可以用kitl的
自己顶,继续询问。
每天顶贴一次
引用 13 楼 sailorlyq 的回复:
每天顶贴一次
晕,你咋不加我qq 给我个BSP,我帮你看看怎么配置。
你用的是PXA303?
56
googleman牛人,usb的学习下
引用 14 楼 gooogleman 的回复:
每天顶贴一次
已经加你了呀,前两天刚加的,就是那个pxa303.也加你的群了。57536756,水手。
引用 17 楼 sailorlyq 的回复:
每天顶贴一次
加上了,我也想用这个PXA303,到时候可以交流讨论。向你学习。
78
顶下;期待问题解决。
