3502|5
62
nand drive 问题 [复制链接]
nand cach write/read 命令是自动连续读写nand 如果用这个命令后遇到坏blcok 怎么办?nand 自己会跳过吗?
谢谢
没想过,  详情 回复 发表于 2010-3-21 21:49
79
不做检查,继续执行。你需要回读才能确认是否数据区有坏区。
不会自动跳,要自己在每次擦除和写操作以后,都要检测是否成功才行。
75
NAND操作中对于坏块的处理要通过软件来实现才行,硬件上不会自动实现的
56
引用 1 楼 duojinian 的回复:
我的意思是已经知道这个block 是坏的了,但这条命令发出后. 是自动写下一个block 的,所以没法去控制呀?
没想过,
