7303|7
86
VS2005+WINCE6.0应用程序开发问题 [复制链接]
我用的是VS2005+WINCE6.0,系统定制工作已经完成。想在上面开发个模拟时钟小程序。但是在VS2005中找不到ClassWizard, 不能添加消息处理函数。具体说就是,我想建立鼠标左健按下的消息处理函数 OnLButtonDown(),在其中设置定时器SetTimer(),让指针能够每秒钟走动一次.现在找不到ClassWiard,不知道怎么让指针走起来了。有谁知道怎么处理这个问题吗,已经折腾我几天,不胜感激!!
用惯就好了  详情 回复 发表于 2009-8-14 22:51
66
找不到ClassWizard,这是个问题,如果暂时解决不了,可以试着不通过ClassWizard,而是直接添加代码的方式(ClassWizard也是添加代码,只不过它是自动的,现在需要自己手动添加而已)。
至于怎么添加,可以参照已经有的函数定义(或者其它工程),例如:
头文件添加:
         afx_msg void OnOpen();
源文件添加:
         BEGIN_MESSAGE_MAP(CBackLightDlg, CDialog)
        //{{AFX_MSG_MAP(CBackLightDlg)
        ON_BN_CLICKED(IDC_OPEN, OnOpen)
最后添加消息响应函数就可以了!
75
万分感谢!!我现在就去试试
59
楼主是不是只用过 VC++6.0 ,没有用过 VC++2005 ?
是的,它们有点区别,但也不用完全手工,你自己再找找看;
一般右击控件,然后添加消息响应函数。
64
右边的属性表单中可以看到,你要添加的消息等
嗯,是啊,我以前都没碰过,这两个星期才开始学的,也没看看相关的书,谢谢你啊,我试试!
78
右键添加也是classwizard的一种,不过感觉vs2005 MFC这方面还不如VC MFC,右键添加只能一次添加一个消息。还不如手工添加代码!
89
用惯就好了
直播时间:4月22日(周二)10:00
直播奖励:京东卡、蓝牙温湿度计、定制水杯
