3925|6
67
关于ATmega8l的计数器问题 [复制链接]
请问一下,在ATmega8中,当我的计数器2工作在快速PWM模式后,当计数器2和OCR2匹配时,是只控制OCF2(匹配中断控制位)还是控制OC2(匹配输出引脚),还是两者都控制啊,谢谢啦~~~
都控制  oc2输出波形 一般控制外部电路用 对照 datesheet看就行了  详情 回复 发表于 2010-6-6 11:49
61
Somebody can help me?
是两者皆控制,我知道啦,谢啦
59
.....无语,呵呵......
67
看你怎么设置了
可以只控制任何单独一个 也可以两个一起控制
同意楼上的,建议LZ认真看datasheet。
79
