4239|7
触摸屏校准,高手请进! [复制链接]
1.触摸屏校准后,很准确,但是重启系统后,发现整体向有偏,怎么办,软件怎么算出差值啊??
还是用HIVE实在点,呵呵  详情 回复 发表于 2009-9-21 19:21
嘿嘿,这是没有实现HIVE注册表吧,启动又变回原来的
读出校准值,然后写入注册表,重新打包烧写内核就可以准了
不过有HIVE就方便很多了。
83
可以试着将校准后的数据,通过PB写入系统
但是如果换了触屏,又会不准的。
把值写到注册表里面,重烧系统。已经试过
86
没做过wince6.0的
在UCOS上我是直接把值写到文件里面保存起来
82
1. Control Panel - Stylus - Calibration - Recalibrate.
2. 校正完後, 将 registry
[HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DEVICEMAP\TOUCH]
    "CalibrationData"="519,532 229,246 233,799 806,800 794,245"
的值记录下来, 将 platform.reg 中相对应的项目修改.
3. 重新 build 出 IMAGE 後, 即是新的 panel 的 touch 值.
学习 了
还是用HIVE实在点,呵呵
