(中微)KOF01-高速风机方案专用MCU,价格优势,风机方案的首选单片机
应用场景
方案功能描述:
方案: KOF01主控 +LDO稳压+ CMS6D220半桥驱动+ 6颗MOS
输入电压:310Vdc 输入功率:10W-120W
电机转速:110000RPM(电转速可达220000RPM)
控制方式: 无感双电阻FOC
闭环方式:速度环、限功率控制、恒温控制
外围功能:温度检测、发热丝控制、指示灯控制、故障指示控制、风速档位调解、温度档位调解 保护功能: 过欠压、过流、短路、缺相、堵转、过温
方案效果:启动平顺、运行平稳、噪音低、抖动小、电机通配性强、支持掉电记忆
MCU资源描述:
ARM Cortex-M0+内核__________高精度12-bit ADC
-工作主频:64MHz ____________多达 24 路模拟通道
-工作电压:1.8V ~ 5.5V __________每个转换通道有独立的结果寄存器
-工作温度:-40℃ ~ 105℃_________支持单次/连续模式
-GPIO:最多可达23个GPIO________1个转换结果比较器,可产生中断
-大部分GPIO支持上/下拉电阻功能______参考电压可选:VDD/4.2V/3.6V
Memory______________高模数转换器(DAC)
-32KB Flash_____________模拟输入电压参考可选:VDD/4.2V/3.6V
-6KB SRAM_____________输出电压多级可选
-1KB Data Flash
灵活配置的系统时钟,可自由切换_____32位硬件除法与开方(DIV/SQRT)
-内部高速RC振荡:2MHz~64MHz______除法支持有/无符号运算
-内部低速振荡:15KHz
丰富的定时器______________丰富的模拟外设
-4个16-bit定时器_____________内置3路高性能可编程增益放大器
-1个12-bit间隔定时器___________内置2路高性能模拟比较器
-2个16-bit/32-bit可选的通用定时器_____支持比较器输出触发 EPWM 刹车
-1个看门狗定时器
- 一个Sys Tick定时器
中微原厂代理,可提供技术资料,如需了解相关资料,欢迎咨询↓↓↓
吴R:19928734273【微同步】
