31334|121
65
WINCE下网卡驱动的开发问题,进者有分,结贴做总结,欢迎畅所欲言【推荐】 [复制链接]
最近在做网卡驱动,但是无论是google还是baidu发现这方面的资料不多,尤其是wince下网卡驱动的开发,就更少了!以前由于BSP包里面都带,要么CS8900,要么DM9000,当然也有其他的网卡。其中在模拟器里面提供了CS8900网卡的源码,现在抛出问题,希望能和大家一起探讨!
问题:
1.CS8900芯片内置的PacketPage存储单元支持两种地址访问模式:一种是内存访问模式,一种是I/O端口访问模式。CS8900芯片复位后的默认工作模式是I/O模式,I/O端口地址默认为300H。
那么内存访问模式又是什么?什么情况下使用?
2.无论是DM9000或者CS8900还是其他的网卡驱动,现在从厂商大部分都能获得源码,大部分只需要知道中断号和入口地址,然后进行相应配置和修改就可以了。
那么中断号和入口地址从什么地方看出来呢?是不是下面给出的这样呢?如果是,DM9000是什么样的呢?如果不是,又是什么样呢?
在模拟器下CS8900在初始化的过程中给出了4个步骤:
(1)配置允许CS8900以太网控制器芯片接收以太网数据类型:
WritePacketPage(RX_CTL,RX_CTL_RX_OK|RX_CTL_INDIVIDUAL|RX_CTL_BROADCAST);
(2)配置CS8900以太网控制器芯片以中断的方式接收数据帧
WritePacketPage(RX_CFG,RX_CFGRX_OK_IE);
(3)配置CS8900以太网控制器芯片选择使用第0号中断引脚
WritePacketPage(INTERRUPT_NUMBER,0);
(4)配置CS8900以太网控制器芯片使之允许收发数据帧:
WritePacketPage(LINE_CTL,LINE_CTL_RX_ON|LINE_CTL_TX_ON);
3.如果要验证一个驱动移植是否成功,如何去做呢?是通过Ping通与否嘛?还是收发数据包成功呢?如果,发送数据包,是什么样的数据包?需要自己定义还是简单的数据进行打包?
4.如果要开发自定义的网卡驱动应该如何开发呢?微软又提供了哪些层的代码?我们又需要做哪些工作呢?
因为在PUBLIC\COMMON\OAK\DERIVERS\NETCARD目录下面只提供了ar6k,e100bex,ne2000,ne2000isr,netmui,smsc100fd,如果是自己的网卡,需要完全自己开发吗?
5.在一些源代码流程分析中,包括从网上一些老牛的博客中也可以看出,NDIS.dll提供了网络驱动的接口参数,“简单”的说,只需要调用就好了,可是怎么调用呢?前段时间看了下PUBLIC\COMMON\OAKK目录下的NDISUIO的的示例代码可是编译总是出问题,我是直接编译的,是不是应该添加什么函数库呢?
6.假如网卡驱动成功了,我要实现数据包的收发,应该怎么做呢?是自定义IOCTL自定义还是调用几个API接口参数呢?如果是API又是哪些API呢?如果数据流很大,比如视频流,那么个人应该认为采用DMA方式来完成数据的收发,可是又该怎么实现呢?
以上问题,最近需要解决,我有什么进度也会及时跟进!
希望大家多多交流!有点思路就说,或者这个方向也好!
如果解决了,我会进行网卡驱动的总结,再追加100分!
此帖出自WindowsCE论坛
值得一看  详情 回复 发表于 2010-4-10 10:52
81
顶贴
此帖出自WindowsCE论坛
57
关注!
此帖出自WindowsCE论坛
学习了
此帖出自WindowsCE论坛
好,明天我来搞,6410的网卡,奶奶的,今天一点激情都没有!
我 正好就是网卡没有做过了!
此帖出自WindowsCE论坛
学习
此帖出自WindowsCE论坛
78
顶下
此帖出自WindowsCE论坛
64
学习啊, 好东西。值得认真拜读。
此帖出自WindowsCE论坛
79
自己写个『推荐』是没用的,我帮你推荐一下吧,贴子不错。
此帖出自WindowsCE论坛
    WinCE的网络通信架构中一个重要的角色是网络结构规范(NetworkDriver Interface Specification,NDIS),它支持多种网络媒体,以及提供包括TCP/IP等多种网络协议。
其中最上层的Wins0ck是提供给应用层的接口,一般开发网络应用都会用Winsock接口来开发。NDIS位于协议驱动层下面,而位于硬件驱动Miniport Driver之上。协议驱动层通过调用NDIS封装层的接口函数,实现与底层硬件驱动的交互。对于协议层来说,NDIS相当于一个Miniport Driver,而对于底层的硬件驱动来说,NDIS相当于上层的协议层,所以NDIS起到承上启下的作用,也起到对底层硬件接口的规范作用。
    在WinCE中,在上层的协议驱动层看来,它调用NDIS接口函数访问网络设备,其具体实现过程是通过调用底层的Miniport Driver接口函数来实现。在WinCE系统中NDIS接口函数库是Microsoft开发好的,所以开发winCE下的网卡驱动就是编写一个Miniport Driver,它向上导出接口函数与NDIS接口实现对接,向下直接管理网卡硬件。
    在WinCE中,应用层通过调用NDIS接口实现与底层硬件的交互,而NDIS接口是微软已经开发好的,被定义成一个数据结构体的形式。开发网卡驱动就是写一个Miniport Driver,导出相应的Miniport接口函数,这些接口函数会在系统注册一个Miniport Driver的时候与NDIS封装层的接口函数对接,这样内核协议层通过调用NDIS的接口就可以访问底层硬件。
此帖出自WindowsCE论坛
84
你这问题回答起来还比较麻烦,首先,对自己驱动的调试你可以用第三方工具最简单,安装收发数据成功,即成功。如果再退一步,你就要自己编写上层服务函数了,其实结果是一样的。第三方工具大多也是如此,当然,象一些微软提供的工具,可能有些区别。其次,你说的中断号儿什么的,和具体的硬件的应用有关系。比如一个中断可以做这个用,也可以做那个用,看厂家怎么安排了。这个基本都不是死的,当然可能为了统一,大家对某一方面的中断都规定使用哪些。再次,自定义IOCTL自定义还是调用几个API接口参数呢?如果是API又是哪些API呢?如果数据流很大,比如视频流,那么个人应该认为采用DMA方式来完成数据的收发,可是又该怎么实现呢? 这两种都可以,微软都提供有例程,到于你说视频流,与你底层的通信没有关系。那是上层需要处理的。API就是READFILE之类的呗。至于自己的网卡要不要从头开发,我觉得现在在中国实际应用的可能性比较小,个人经验,反正本人经历的公司大多都是从已有的基础上改,包括从网上,从硬件厂商,开源代码,等等。
此帖出自WindowsCE论坛
引用 8 楼 yashi 的回复:
谢谢!!嘿嘿~~~我以为都是自己推荐的呢~~嘻嘻~~~
此帖出自WindowsCE论坛
63
同时,谢谢各位的关注和支持,也给了我学习的动力!我争取早日和大家共同解决网卡驱动这方面的问题!
此帖出自WindowsCE论坛
66
NDIS是微软为了统一开发而弄出来的一个东西,也就是小驱动。说白了就是封包常用的东西,然后分层,你只要把你的数据处理和调用,按规定接到上面即可。这么说吧,原来是你的上层直接调用你的下层,现在呢,你的上层要调用你的下层时,必须通过NDIS,你的下层向上层通信,也必须传给NDIS,就这么个意思,可能有的表达不准确,希望不要误导别人。
此帖出自WindowsCE论坛
83
jf
此帖出自WindowsCE论坛
顶起!哈哈!俺不懂!
此帖出自WindowsCE论坛
56
引用 13 楼 fpcc 的回复:
讲解的不错!
此帖出自WindowsCE论坛
学习 关注--
此帖出自WindowsCE论坛
86
up
此帖出自WindowsCE论坛
还是顶起~关于winCE的东西我有同学很需要这个~
此帖出自WindowsCE论坛
