3581|3
96
初学者提问makefile问题 [复制链接]
在看uboot移植中 看到如下代码
unconfig:
        @rm -f $(obj)include/config.h $(obj)include/config.mk \
                $(obj)board/*/config.tmp $(obj)board/*/*/config.tmp
谁能帮我解读一下 特别是那个*(星号)是什么意思,有什么相关文档 最好能推荐一下 谢谢。
这句的意思就是 当你选着的make 入口,我这样叫,不标准,就是你用命令 make unconfig时,它就执行冒号后的shell 命令,就是 删除将变量 $(obj)还原后的路径下的config.h,config.mk 等,比如 obj:=usr/kernel/, 那么$(obj)include/config.h就是 usr/kernel/include/config.h,其他的同理。  详情 回复 发表于 2009-7-12 22:38
67
* 是通配符了, 就是board下所有的文件.
56
同意上楼
61
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
