65
21
找厂家问问,只能这样了
此帖出自WindowsCE论坛
67
22
SetSystemPowerState(NULL, POWER_STATE_SUSPEND, POWER_FORCE); 函数吧
在reset 和suspend  按键的驱动里面就用的是这个。
我在应用程序里面也可以用这个实现关机、重启、休眠
此帖出自WindowsCE论坛
57
23
引用 19 楼 kornberg206 的回复:
那个我买了个万和的导航仪  WinCE界面是开放出来的
但是只能在它的那个自带的导航仪的程序开启的时候按电源键才能选择关机,
如果我只进WinCE界面再按电源键的话是没任何反应的,
所以我想所谓的IO口控制电源芯片,它的那个驱动里肯定已经完成的,
但是我不知道如何调用,我的目的是自己写个CE程序放在WinCE桌面上,想关机点一下图标就可了,
不知道各位高手有个见解?
你想通过自已的应用程序控制关机的话必需知道他关机的接口函数,问问厂家的软件工程师或许会告诉你.
此帖出自WindowsCE论坛
79
24
引用 18 楼 gooogleman 的回复:
引用 12 楼 gooogleman 的回复:
两个DLL驱动中如何共享一个变量?——这个怎么做的呢?很想了解一下啊。
我目前是采用访问同一个变量地址来操作的。
此帖出自WindowsCE论坛
79
up
此帖出自WindowsCE论坛
64
26
引用 23 楼 Veabol 的回复:
怎么做,指针就行?我试试。
此帖出自WindowsCE论坛
66
27
实际上所以的关机函数都是依赖OAL层的实现,所以要实现你的要求,首先要确定你关机的目的,比如要关闭那些设备和电源等,然后根据你的OAL实现的功能来确定你要调用的函数。
此帖出自WindowsCE论坛
28
SetSystemPowerState()
此帖出自WindowsCE论坛
99
29
非常雷人。
我想用SetSystemPowerState( NULL, POWER_STATE_OFF, POWER_FORCE );
在OEMPowerOff里面
加入
RETAILMSG(1, (TEXT("PowerOffSystem!Test@gooogleman\r\n")));
//v_pIOPregs->GPFDAT&=(~(1<<5));        // directly cut off power
pIOPort->GPFDAT&=(~(1<<5));        // directly cut off power
想让系统关机,但是居然关不了,只是挂起了。
我记得4.2BSP是这样的。咋5.0就不行了呢。
此帖出自WindowsCE论坛
87
引用 28 楼 gooogleman 的回复:
非常雷人。
在OEMPowerOff里面
加入
//v_pIOPregs->GPFDAT&=(~(1 < <5)); // directly cut off power
pIOPort->GPFDAT&=(~(1 < <5)); // directly cut off power
搞定。
原来PM会导致一些寄存器不是原来的值了,所以必须重新设置GPFCON寄存器才行的。
pIOPort->GPFCON=0x000055aa;
这样就能把电断了。
楼主就这么干了。我觉得要做好电就是要弄个方法把挂起和关机分清楚。
(*^__^*) 嘻嘻……楼主借你的宝地,涂鸦了,别介意啊。
此帖出自WindowsCE论坛
86
31
这正是我想知道的关机而不是待机
此帖出自WindowsCE论坛
32
我在4楼说过了,是要在OEMPowerOff()里面实现切断电源的IO操作的
此帖出自WindowsCE论坛
79
33
SetSystemPowerState
此帖出自WindowsCE论坛
83
34
关机和挂起它们最根本的区别就是:是否要disable掉所有的唤醒源!二者走的流程其实是一样的。
关机的时候先disable唤醒源,然后调用SetSystemPowerState或者PowerOffSystem,最后在OAL中检测唤醒源是否全部disable,如果是则切断电源(前提是硬件支持),如果唤醒源还存在,说明是suspend操作,直接进入睡眠就行。
此帖出自WindowsCE论坛
64
恩,~~~~~~~~~~~
此帖出自WindowsCE论坛
75
36
恩,~~~~~~~~~~~
此帖出自WindowsCE论坛
37
http://192e.eicp.net/e/tool/gfen?n=q4901556  里面有!~~~~~~~~~~~~~~~~~
此帖出自WindowsCE论坛
88
38
我来看一看的,好像帮不了什么忙。
此帖出自WindowsCE论坛
39
学到好多东西。
此帖出自WindowsCE论坛
MARK!
此帖出自WindowsCE论坛
