13755|40
75
求WinCE的关机函数 [复制链接]
是哪个函数啦?
诚聘winCE软件工程师 我司是专业上网本、UMPC、MID方案设计公司,因项目需要现诚聘winCE精英。 职务要求: 大专以上学历; 1年以上winCE软件开发经验; 熟悉winCE6.0系统定制开发者优先; 熟悉三星6410方案者优先; 待遇面谈,看工作经验5K-10K; 联系人:李生 电话:0755-26972802 QQ:68848678 工作地址:深圳南山科技园   详情 回复 发表于 2009-8-8 16:05
winCE好像只有挂机的功能,要完全关机的话需要硬件上支持.我以前做了一个项目中是采用了两个IO口来实现的,一个用于检测一个执行关机.长按3秒关机,短按是挂起.实现挂机的函数是PowerOffSystem()
53
SetSystemPowerState
其实关机函数就是通过一个IO来控制电源芯片,
电源芯片不工作了,就关机了。
82
可以用IOCTROL实现的,在KERNEL里面提供,而且要BSP支持,SetSystemPowerState有些BSP没有实现该接口,那也是不行的。一般是要调用到驱动里面OEMPowerOff()这个函数,所以,要在这个函数面实现电源
切断的操作
75
引用 4 楼 ok138ok 的回复:
切断的操作
OEMPowerOff()这个函数是 挂起系统的时候调用的。
挂起不是关机。这函数我上周刚弄过。
78
早的CE版本用PowerOffSystem,现在用SetSystemPowerState
无论是关机还是进休眠,一般都需要对文件系统等进行处理,对CPU的一些状态进行保存,不会直接断电的
81
引用 6 楼 hzdysymbol 的回复:
对,这个关机首先是通过电源管理,会调用驱动一些电源管理相关函数的。我现在直接断电了,以后再搞回来吧。以前 2440 4.2BSP使用的是PowerOffSystem函数。
一般的BSP中的pwrbutton驱动中都有示例的,一看就知道了。
关机函数是不能切断电源的,就算CPU不工作了,电源芯片以及一些外围设备还是有功耗,不知道楼主的需求是什么?
我在PowerButton驱动中加入SetSystemPowerState( NULL, POWER_STATE_OFF, POWER_FORCE );
就会打印如下的信息,然后屏幕就像挂起的样子,貌似没有什么区别。那我什么时候切断整个硬件上的电源合适呢?
PWR_IST: pPWR->State = 0x2
PMGET! System Power state is 'on', flags 0x00010000
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> state == on <<<<<<<<<<<<<<<<<<<
!!!!!!!!!!!! BACKLIGHT OFF !!!!!!!!!!!!
BAK: IOCTL_POWER_SET: D4
CAMERA: CIS_PowerDown
CamClockOn = 0
CIS: IOCTL_POWER_SET: D4
OEMIoControl: Unsupported Code 0x10100f4 - device 0x0101 func 61
HW_USBClocks::D4
CamClockOn = 0
WAVEDEV::HardwareContext::PowerDown
PCF: HW_PowerDown
挂起也是一样的信息,怎么回事啊。晕倒,那我还不如直接断电呢。
CamClockOn = 0
HW_USBClocks::D4
CamClockOn = 0
PCF: HW_PowerDown
79
我刚才试过了PowerOffSystem这个函数和SetSystemPowerState( NULL, POWER_STATE_OFF, POWER_FORCE ); 效果是一样的
同样会去调用OEMPowerOff函数——休眠也是调用这个函数实现的!
那怎么实现关机呢?为了关机安全,我觉得在PowerButton驱动里面弄一个全局变量,然后在OAL里面引用,这样就可以区分是休眠还是关机了。
学习!UP!
85
现在我想问一下什么条件下可以实现软件控制电源断电,也就是真正的关机
55
引用 14 楼 hudaweikevin 的回复:
关掉供电芯片即可。
记下来,下回可以用这个关手机了hehe
其实手机也没有切断电源——从以前的老手机拔下电池就要重新设定时间就可以看出来。
手机估计那个所谓关机键应该是深度休眠而已。
那我们的PDA完全可以实现深度休眠即可吧。断电直接装个总开关算了。
75
引用 12 楼 gooogleman 的回复:
晕,这样是不行的。
OAL下的lib不能和DLL共享的。我想电源管理一定有特殊的标志的。请了解的,指点一下。哈哈
两个DLL驱动中如何共享一个变量?——这个怎么做的呢?很想了解一下啊。
57
那个我买了个万和的导航仪   WinCE界面是开放出来的
但是只能在它的那个自带的导航仪的程序开启的时候按电源键才能选择关机,
如果我只进WinCE界面再按电源键的话是没任何反应的,
所以我想所谓的IO口控制电源芯片,它的那个驱动里肯定已经完成的,
但是我不知道如何调用,我的目的是自己写个CE程序放在WinCE桌面上,想关机点一下图标就可了,
不知道各位高手有个见解?
会议时间:3月18日(周二)09:30签到
参会奖励:电动螺丝刀套装、户外登山包、京东卡
