2733|3
86
关于vivi 移植的问题 [复制链接]
我借了块班子,但没有光盘了,所以没有了VIVI的源代码了
我下了个VIVI的代码,用的DM9000, 而我板子上用的是CS8900
8900的驱动VIVI的目录有了也
现在VIVI 编译后,默认的是用DM9000,我要修改哪些地方?才能让他默认为CS8900呢??
谢谢
Makefile文件 部分的内容 VIVI目录下的 Makefile文件(部分,只列了和网络有关的) #DRIVERS-$(CONFIG_DRIVER_CS8900) += drivers/net/netdev_cs89.lo #DRIVERS-$(CONFIG_DRIVER_CS8900) += drivers/net/netdev.o #DRIVERS-$(CONFIG_DRIVER_DM9000) += drivers/net/netdev.o #DRIVERS-$(CONFIG_DRIVER_DM9000) += drivers/net/netdev_dm9k.lo DRIVERS-$(CONFIG_NETWORK) += drivers/net/netdev.o DRIVERS-$(CONFIG_CMD_VGA) += drivers/vga/vgadev.o drivers/net 目录下的 makefile 如下: O_TARGET                := netdev.o obj-y := ifeq ($(CONFIG_DRIVER_DM9000),y)     obj-y += dm9000x.o else   ifeq ($(CONFIG_DRIVER_CS8900),y)     obj-y += cs8900.o   endif endif include $(TOPDIR)/Rules.make 按理说,我把有关 DM9000的宏定义都给关了,而CS8900都开了,应该 CS8900参与编译啊???  详情 回复 发表于 2009-3-21 00:38
make menuconfig?
77
我使用的FFT-2410开发板,没有VIVI 的原代码,只提供了可烧写文件
开发板上用的CS8900网络片
于是我修改过了,autoconf.h,config.h文件中 关于dm9000的宏定义都屏蔽了
把CS8900的 宏定义都打开了,按理说CS8900的文件应该参与编译
现在我下载了VIVI,编译后,声成一个VIVI,烧入开发板后,
在VIVI的命令提示行下,通过串口方式都没问题
但用到TFTP方式下载,就报错误:
vivi> net tftp 192.168.1.41 0x30000 kernel
dm9000 not found at 0x19000300 id: 0x09090909
could not establish link
提示信息在dm9000x.c文件dm9000_probe()函数中
dm9000_probe(void)
u32 id_val;
id_val = DM9000_ior(DM9000_VIDL);
id_val |= DM9000_ior(DM9000_VIDH) << 8;
id_val |= DM9000_ior(DM9000_PIDL) << 16;
id_val |= DM9000_ior(DM9000_PIDH) << 24;
if (id_val == DM9000_ID) {
  printk("dm9000 i/o: 0x%x, id: 0x%x \n", CONFIG_DM9000_BASE,
         id_val);
  return 0;
} else {
  printk("dm9000 not found at 0x%08x id: 0x%08x\n",
         CONFIG_DM9000_BASE, id_val);
  return -1;
就是说还是把 DM9000编译到内核了???
请教,在VIVI里需要修改哪些地方才能使CS8900 被编译到内核呢??
谢谢
Makefile文件 部分的内容
obj-y :=
    obj-y += dm9000x.o
else
    obj-y += cs8900.o
  endif
endif
