6632|6
66
keil文件不能编译 [复制链接]
我现在下载的是keil uv3,安装成功后,能够输入程序,但是编译不起来,在编译的时候会出现提示框:uVision3-Path undefined,'tOOLS.INI' does contain a tool path ,you have selecteed a device  where no toolchain has been installed.不知道是怎么回事,请高手指点。
重装一遍就好了  详情 回复 发表于 2010-4-28 02:26
在你安装KEIL的目录,找到文件TOOLS.INI,找到"PATH=...."那一行,把它后面的东东改成你的机器上安装的相应目录.
65
好像并不是我说的那样~~~~~~~也
53
重新下个再安装,我咋就没遇到过这种问题呢
安装的问题吧 我也没有遇到过这种问题 ,还有看看你设备选择正确吗?
88
安装的问题,
一般重新安装,注册就ok,
重装一遍就好了
