1995|3
267
SHT31测评+开箱测试 [复制链接]
开箱,太棒了!像一块口香糖是不咯?哈哈
2. 打开后,是一个非常小巧的卡片:
注意:蓝牙nrf8122 和LCD驱动芯片应该在右上角,因为其他地方没有看到芯片了。
一个Switch按键:用于切换温度显示和湿度显示;
左上角中间部分就是传感器核心了,设计非常巧妙,pcb圆心镂空,使空气对流,防止pcb升温导致测量不准;
中间是一个断码液晶,一般这种液晶用HT1621驱动,但是此模块中使用了一颗51内核的mcu驱动,也不错,而且更灵活;
右边是一个CR2032电池,3V供电,我们常用的电池,由于是低功耗产品,所以供电应该能管很久了。
3. 在看看背面:
主要是两种调试接口的焊盘,一个是lcd固件调试的,一个是蓝牙nrf8122调试的。
建议用户焊接ST1 接口调试即可,此接口可以连接到jlink,daplink等调试器上面。如下图所示:
4 .花了大半天,搜集了全套资料:
见附件:
5. 困难点: 由于防火墙,Google上的应用商店无法访问,导致app无法下载,正在想法解决中。
2214018_V4_Assembly.pdf (983.16 KB, 下载次数: 4)
2214018_V4_Schematic.pdf (97.71 KB, 下载次数: 3)
2214018_V4_SmartGadget_BOM.pdf (17 KB, 下载次数: 2)
Sensirion_Humidity_Sensors_SHT3x_Application_Note_Alert_Mode_DIS.pdf (334.63 KB, 下载次数: 3)
Sensirion_Humidity_Sensors_SHT3x_Datasheet_digital.pdf (919.78 KB, 下载次数: 2)
Sensirion_Humidity_Sensors_SHT3x_Datasheet_Protective_Cover.pdf (368.81 KB, 下载次数: 2)
Sensirion_Humidity_Sensors_SHT3x_Sample_Code.pdf (567.54 KB, 下载次数: 6)
Sensirion_Humidity_Sensors_SHT3x_Sample_Code.zip (33.84 KB, 下载次数: 5)
SHT31_SmartGadget_UserGuide.pdf (841.5 KB, 下载次数: 5)
app可以试试ApkPure、APK Downloader、Aptoide等工具下载。   详情 回复 发表于 2019-12-23 13:08
gitee/casy
932
在LCD屏幕与PCB板之间有块芯片,从PCB板图上可以看出是个48p的芯片,应该就是单片机。
APP及相关的资料确实非常难以下载,仍在继续尝试下载中。
24
谢谢,我试一下~  详情 回复 发表于 2019-12-23 14:14
267
dcexpert 发表于 2019-12-23 13:08 app可以试试ApkPure、APK Downloader、Aptoide等工具下载。
谢谢,我试一下~
gitee/casy
