7150|13
关于三星6410平台OpenGL [复制链接]
公司一直是基于三星6410平台的Windows Mobile操作系统,之前是没有集成OpenGL的,现在为了显示效果,准备加上,会对目前的系统产生什么影响?
一个字  慢!  详情 回复 发表于 2010-6-16 11:15
78
应该没有什么影响,显示效果应该更快
影响很小,opengl是硬件做的
62
只能用OPENGL ES!
82
引用 3 楼 sybil_mao 的回复:
只能用OPENGL ES!
楼上说的是啥意思?我不太明白。OpenGL还有很多类型么?
64
OPENGL ES 是针对嵌入式平台
影响很大的
引用 6 楼 domworldjohn 的回复:
影响很大的
影响很大?能介绍一下么?具体会影响到哪些方面
81
引用 4 楼 paulfuture 的回复:
只能用OPENGL ES!
OPENGL ES是OPENGL的精减版本,跟OPENGL还是有一些差别的,尤其是在渲染的方法上!
86
引用 8 楼 sybil_mao 的回复:
只能用OPENGL ES!
在Windows Mobile平台下,只能用这个OpenGL的精简版本么?
加入OpenGL后,会对系统产生哪些影响?
89
我在ARM11上用OPENGL ES,但发现做一些小东西没问题,但加3DS文件后跑起来非常吃力,所以要用它来做一个有实用的东西还必须跟硬件3D加速一起用!!!
87
肯定要启动3D加速的了
81
这样就要有技术支持,要有人提供库给你。
一个字  慢!
