6287|18
贴几张破图,关于STM32ISP~~~~~~~~~~~ [复制链接]
应要求贴几张,还在继续努力中~~~~~~~~~~~~~~~~~~
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 由于赶进度而忽略了骨架,近来HotComm的函数飞速增长,再不用COM接口开刀恐怕就难以医治了...COM技术的引入, 将使所有绑定及回调等的代码全部复用.而且开任意个串口,线程代码也将复用...总之...用户不写代码不是梦~~~   详情 回复 发表于 2008-7-24 05:39
哈哈,太破了,MM都被压扁了
此帖出自stm32/stm8论坛
像huangqi412 这样的鲸鱼腰 怎么会被压扁的呢???
此帖出自stm32/stm8论坛
不错了
已经是最大限度给这个图留地方了,舍不得咔嚓~~~~~~~~~~~
此帖出自stm32/stm8论坛
HotComm全面升级,支持控件绑定及隐藏和信号实时监控等功能
哈哈~~~phoenixmy的HotComm版本太低~~~
菜农已将HotComm全面升级,支持控件绑定及隐藏和打开串口自动禁止控件激活状态功能~~~
RS232电平指示LED做到全面实时监控~~~
最后HotComm目标---几乎不写一句编程代码,只有绑定代码?
控件绑定技术将信号实时监控用于产品,使界面更仪表和人性化?
它使用户代码更加简洁,不会编程也会编写HotComm代码---绑定语句?
例如:?
                    绑定LED信号?
                    GetCtrlVal (TabpanelHandle5, TABPANEL_5_RXCHECKBOX, &val);
                    if (val)
                        HotComm_BindRXLedCtrl (CommPort, TabpanelHandle5, TABPANEL_5_RXLED);//将RXLED绑?
                    GetCtrlVal (TabpanelHandle5, TABPANEL_5_TXCHECKBOX, &val);
                    if (val)
                        HotComm_BindTXLedCtrl (CommPort, TabpanelHandle5, TABPANEL_5_TXLED);//将TXLED绑?
                    HotComm_BindDTRLedCtrl (CommPort, TabpanelHandle5, TABPANEL_5_DTRLED);//将DTRLED绑?
                    HotComm_BindRTSLedCtrl (CommPort, TabpanelHandle5, TABPANEL_5_RTSLED);//将RTSLED绑?
                    HotComm_BindCDLedCtrl (CommPort, TabpanelHandle5, TABPANEL_5_DCDLED);//将CDLED绑?
                    HotComm_BindCTSLedCtrl (CommPort, TabpanelHandle5, TABPANEL_5_CTSLED);//将CTSLED绑?
                    HotComm_BindDSRLedCtrl (CommPort, TabpanelHandle5, TABPANEL_5_DSRLED);//将DSRLED绑?
                    HotComm_BindRINGLedCtrl (CommPort, TabpanelHandle5, TABPANEL_5_RILED);//将RINGLED绑?
此帖出自stm32/stm8论坛
64
要是串口上再能传图片~~~~~~~~~~~~~
那就无敌了
此帖出自stm32/stm8论坛
86
建议HotComm搞成开源的项目~~~
加入详细的使用说明...
附加在线游戏;
qq通讯...
此帖出自stm32/stm8论坛
77
太臃肿。。。
这么搞下去得连操作系统都带上了
此帖出自stm32/stm8论坛
61
阶级敌人太多~~~testcode也气俺!!!phoenixmy总说俺小农意识...晕
                                 HotComm已经5千行程序了~~~句句都是俺的"鲜血"~~~
此帖出自stm32/stm8论坛
控件绑定和自编程序的最大区别
首先可以搜索控件绑定,从中看出数据库,表格控件上应用和需求最大.
这主要是表格等数据的填入很繁琐,复杂,重复工作巨大,刷新速度快慢问题...
所以一般需要专业水平的人才能达到~~~
而菜农在18年前,在长城0520上就做过直接写屏,汉化,自动制表,菜单自动生成程序等,
所以俺相信HotComm在这方面不会太差~~~何况菜农拥有对HotComm的"最终解释权"
HotComm的控件绑定采用合理对有些信号的绑定(实际是控件内部记忆),在信号
发生翻转/跳变时,控件的线程被唤醒,事件通过对捕捉到的事先性质已分类的信号
立即在线程内运行翻转/跳变结果处理程序,因为这些程序是微程序,而且又在线程内处理
更不是查询等待, 故效率很高...
用过数据库,表格控件的人都知道控件绑定结果好处,虽然他不知道这叫"绑定"~~~
上班了~~~本想写篇作文也泡汤了~~~
此帖出自stm32/stm8论坛
55
期待发布!
                                 hotpower大叔的程序好认真啊,句句都有注视!学习!
此帖出自stm32/stm8论坛
61
re
没看明白,麻烦你好好发言.
是类似于脚本吗?
此帖出自stm32/stm8论坛
是一个库
静态库,用于cvi的
偶现在是试验品,试用中。。。
此帖出自stm32/stm8论坛
哈哈~~~下午为小朋友升级到"芝麻开门"系列~~~
此帖出自stm32/stm8论坛
99
小朋友要努力呀~~~最好为其在配置多串口和远程ISP~~~
                                 不过先搞个简单的~~~
此帖出自stm32/stm8论坛
64
问题解决了?
此帖出自stm32/stm8论坛
多串口1年前就支持了~~~现在主要解决多线程之间配合的问题
问题不大,加装了多线程的异步定时器及多个看门狗定时器.
这主要是考虑工控的需求~~~因为俺需要不间断工作环境~~~
留着bug吧...先做局域网通信,再做和HotADO数据库控件的绑定
还有图表等...
苦呀~~~哭呀~~~
此帖出自stm32/stm8论坛
66
楼主强人,尽快弄出来啊。
                                 楼主牛人。顶你下
此帖出自stm32/stm8论坛
48
禁止发言
HotComm应用COM接口技术成功,函数将缩减更多.
恐怕就难以医治了...
总之...用户不写代码不是梦~~~
此帖出自stm32/stm8论坛
中星联华&ADI明日直播
直播主题:大咖面对面,轻松玩转高速ADC性能测试
直播时间:3月25日(周二)14:00
活动奖励:京东卡、双肩包
