2722|3
81
低功耗的人机界面 [复制链接]
  对于 低功耗的人机界面 (比如键盘显示的那部分)() 的设计。应该选用什么芯片啊  ,哪个公司的相对来说好一点?
这个当然选MSP430系列的了!功能能够满足要求,使用起来也方便。  详情 回复 发表于 2009-10-3 18:42
66
你的问题没说太清楚。如果就是键盘和显示屏的话,那主要是选择低功耗的显示屏,看规格书上的功耗参数即可,然后就是软件设计控制好背光的开关条件了。
77
主要是元器件选择和控制时考虑
应该选择什么芯片,要看你的平台
