7956|15
89
wince程序中button按钮不响应enter [复制链接]
设备是DT-X7,是casio出的一种条码设备,系统是wince5.0。
开发是vs2005 c#
现在的问题是,无论在真机上,还是模拟器上,当光标在button按钮上时,
按回车键,不管用,没反应。
请教如何解决。
我试了一下wince系统的一些程序,能响应回车键的按钮,当光标在的时候,按钮边框会
加粗,而我的按钮当光标在德时候,只有一个细细的边框。
在按钮事件中写入下代码:(这样一来,退出按钮就可以实现想要的功能了。) private void btn_TuiChu_GotFocus(object sender, EventArgs e)         {             GCom.SetButtonRectColor(this, this.btn_TuiChu, GVals.COLOR_TYPE.FORCOLOR);         } private void btn_TuiChu_LostFocus(object sender, EventArgs e)         {             GCom.SetButtonRectColor(this, this.btn_TuiChu, GVals.COLOR_TYPE.BACKCOLOR);         } private void btn_TuiChu_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)         {             if (e.KeyCode == Keys.Enter)             {                 btn_TuiChu_Click(sender, e);             }         }  详情 回复 发表于 2009-10-20 17:56
84
先SetFocus(),它才能响应
不是鼠标在按键上
79
引用楼主 lqswily 的回复:
开发是vs2005 c#
按回车键,不管用,没反应。
请教如何解决。
主窗口里面还是子窗口里面的光标响应?
为啥要相应回车键了?
顶2楼。
66
是我用词不当,不是光标,我想说的是焦点。
                if (e.KeyCode == Keys.Up)
                    // 焦点进入担当者输入框
                    this.txt_dandangzhe.Focus();
                else if (e.KeyCode == Keys.Down)
                    // 焦点进入确定按钮
                    this.btn_queding.Focus();
焦点在btn_queding上时,按模拟器或真机的回车键,都没有反应。
系统就是wince5.0。我觉得跟我的设备没关系。
vs2005 c# 开发的wince5.0程序。
大家谁真的做过,请赐教一下。目前,我们自己只能这么实现了:
焦点进入这个控件后,响应按钮按下事件,判断是否是enter键,如果是,响应事件。。。。
按下:按钮凹,抬起:按钮恢复来实现,按下的动作。
但是我觉得,wince开发不会这样吧,应该能响应enter吧。或者,我的设备是DT-X7,是不是要用到他的类库。
85
开发是vs2005 c#
按回车键,不管用,没反应。
请教如何解决。
                    // 焦点进入担当者输入框
                    // 焦点进入确定按钮
帮顶
大家帮帮忙啊。。。
另外,如何改变messagebox的提示信息的字号什么的,现在的字太小。
目前,是自己做个form,当消息框。
还有更好的解决办法么?
恩。自己做个消息框,改下字体。
66
你有keyboard?
用tab吧焦点移到你要响应的button上,然后enter看看
你用鼠标点那个button会响应
不用button可以吗?
直接捕捉message 也是可以的
77
请高手指点
你应该设置成 默认按键了吧~~
77
帮顶下,支持,同问!
61
messagebox的字体好像无法改变吧?
