3662|11
85
获取来电号码的问题 [复制链接]
我在mobile 6 的模拟器上写了电话的测试程序,想要获取来电号码。
我的做法是在LINE_CALLINFO的LINECALLINFOSTATE_CALLERID消息下,调用lineGetCallInfo去获去LINECALLINFO,然后加上dwCallerIDOffset长度,在去拿号码。但每次dwCallerIDOffset,而且dwCallerID的所有变量都是0。明明有LINECALLINFOSTATE_CALLERID消息过来了,但还是0,郁闷。
请问要怎么拿到号码?
实际就是参考了:
  1. switch(dwMsg)
  2. {
  3. case LINE_CALLINFO:
  4. {
  5.     switch(dwParam1)
  6.     {
  7.     case LINECALLINFOSTATE_CALLERID:
  8.     {
  9.         LINECALLINFO *lpCallInfo;
  10.         lpCallInfo = (LINECALLINFO *)malloc(sizeof(LINECALLINFO)+1000);
  11.         memset(lpCallInfo, 0, sizeof(LINECALLINFO)+1000);
  12.         lpCallInfo->dwTotalSize = sizeof(LINECALLINFO)+1000;
  13.         while (1)
  14.         {
  15.             lineGetCallInfo( (HCALL)hDevice, lpCallInfo);
  16.             if (lpCallInfo->dwTotalSize < lpCallInfo->dwNeededSize)
  17.                 lpCallInfo = (LINECALLINFO *)realloc(lpCallInfo,lpCallInfo->dwNeededSize);
  18.             else
  19.                 break;
  20.         }
  21.         TCHAR szPhoneNumber[30];
  22.         lstrcpy(szPhoneNumber,(LPTSTR)((LPSTR)((DWORD)lpCallInfo+(DWORD)lpCallInfo->dwCallerIDOffset)));
  23.         free(lpCallInfo);
  24.         // szPhoneNumber ---- 呼入的电话号码
  25.     }
  26. }
  27. }
  28. break;}
复制代码
在.NET Compact Framework中可以使用SystemState类和SystemProperty类 例子如下: 挂载事件委托 SystemState state = new SystemState  (SystemProperty.PhoneIncomingCallerNumber);             SystemState SS = new SystemState(SystemProperty.PhoneIncomingCall);             SS.Changed += new ChangeEventHandler(SS_Changed);             state.Changed += new ChangeEventHandler(state_Changed);   详情 回复 发表于 2009-7-9 08:54
85
57
注册表里有呀
ultrapro:
  请问,在注册表的哪个键值?能不能说详细点。
// PhoneIncomingCall,监控来电
// Gets a value indicating whether there is an incoming (ringing) call.
#define SN_PHONEINCOMINGCALL_ROOT HKEY_LOCAL_MACHINE
#define SN_PHONEINCOMINGCALL_PATH TEXT("System\\State\\Phone")
#define SN_PHONEINCOMINGCALL_VALUE TEXT("Status")
#define SN_PHONEINCOMINGCALL_BITMASK 0x10000
// PhoneIncomingCallerNumber,这项是来电号码
// Gets the incoming call's phone number (Caller ID).
#define SN_PHONEINCOMINGCALLERNUMBER_ROOT HKEY_LOCAL_MACHINE
#define SN_PHONEINCOMINGCALLERNUMBER_PATH TEXT("System\\State\\Phone")
#define SN_PHONEINCOMINGCALLERNUMBER_VALUE TEXT("Incoming Caller Number")
你可以看一下来电时System\\State\\Phone 下的键值
99
学习了
75
学习
75
可以不用AT Command ? WM中开发这么方便??
79
ultrapro:
  谢谢!
  但好像不能满足我的要求,那个键值好像是cprog.exe写进去的吧,我是在CE下面的测试程序,在mobile里面这个键值是写了来电号码。
我用c#.net VS2008开发Windows Mobile 6测试程序, 参照4楼的方法,简单有效。多谢了!
//phone incoming call registration key root
Microsoft.Win32.RegistryKey keyRoot = Microsoft.Win32.Registry.LocalMachine.OpenSubKey("System\\State\\Phone");
//get key value
string phoneNumber = keyRoot.GetValue("Last Incoming Caller Number") as string;
zan
64
例子如下:
挂载事件委托
