12249|10
4008
原理图的红叉叉怎么弄掉 [复制链接]
是ERC,我感觉是和删格的设置有关,之前把删格的单位从英制调成公制了,和这个有关系吗?
那个叉叉在AD里是红色的,截图的问题谢谢
AD13.1版本
此帖出自PCB设计论坛
可以直接删除的。  详情 回复 发表于 2018-11-14 10:19
2853
管理员
太久没碰了汗。印象中有这么个功能,想不起来干嘛用的来着,不常用的。。╯□╰。都丢给老师罗。
此帖出自PCB设计论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
2853
管理员
记得有个功能是放置符号后表示这个位置不进行规则检查。好像就是个x?是不是这个功能?
此帖出自PCB设计论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
2945
主要是你的元件的引脚连接设置的问题,系统好心的提示你“你的引脚没有连接或是连接的类型不匹配!”
此帖出自PCB设计论坛
引脚都是以一样的,看过了,不是你说的那样  详情 回复 发表于 2018-11-14 13:34
340
到元件库检查引脚类型
不确定是不是这个原因
试试吧
将元器件的引脚由output改为passive,看看是否解决。
此帖出自PCB设计论坛
DELE就可以删除掉
此帖出自PCB设计论坛
删不掉,是编译以后系统自动加的  详情 回复 发表于 2018-11-14 13:35
875
因该是引脚设置的原因,在封装中你把这个引脚设置成input/output,但是在使用的时候这个引脚悬空,就会报错的
此帖出自PCB设计论坛
可以直接删除的。
此帖出自PCB设计论坛
4008
此帖出自PCB设计论坛
4008
删不掉,是编译以后系统自动加的
此帖出自PCB设计论坛
4008
怀疑是原理库里面用英制单位而原理图用公制单位引起的,那个叉叉是编译完后告诉我连线没有接通.
重新改了一下原理库,现在好了.
谢谢大家
此帖出自PCB设计论坛
