3809|4
63
在调LCD驱动时,屏幕显示有时正的,有时倒的,怎么回事? [复制链接]
在WinCE上调LCD驱动时,同一个驱动,反复启动,屏幕显示有时正的,有时倒的,怎么回事?
同一个驱动, 反复启动,发现每次LCD输入的时钟频率也有些不同?
这些问题如何解决?
phb
应该是这个原因,我们以前就碰到过一样的问题。你找到屏的datasheet,按要求配置U/D、L/R这两个脚的高低电平。   详情 回复 发表于 2010-2-27 15:17
83
先从硬件上找找原因,有些屏会有U/D、L/R这两个脚,是负责屏幕扫描的硬件选择,你看下这两个脚是否配置正确。
54
引用 1 楼 congyue123 的回复:
对,先对着原理图看看硬件对不对~然后在看驱动~
应该是屏硬件接口的问题
78
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
