1 概述
有幸入选EEWorld邀你来拆解(18期):揭秘随身WiFi、宝马原装索尼打印模块活动,获得宝马多媒体模块的拆解机会
不过,等收到这个模块的时候却发现有些搞不明白。
这个模块是原装宝马模块无疑,鲜明的BMW标识而不是通常的代工厂标识。不过,根据最新的车机一体化,都是一个比较大的模块包括音箱,功放,控制按钮等。那么这个样子,颗是多媒体模块,应该是比较古董级的。后面的拆解过程就印证了这个印象。因为我几乎就拆不了。还需要另外找装备。
所以,这一帖只写已经拆下了的部分。
2 首拆
先把两个模块分开,这个是用一个定制排线插接起来的,所以很容易就分离开了。看起来上面的塑壳难拆,因为用了比较特殊的梅花螺丝,原来的几个都不行,最小的20号,所以还订了起子,需要是15号的才行。其实拆开后,这个是最好弄的。而下面的铝壳非常容易分开,但是随后就怎么也搞不动了,因为,只要是芯片就上屏蔽罩,而且各种连接方式,卡扣,焊接等等。到现在才想出拆开的方法,有些部分只好用破坏性的暴力拆解。
这个是塑壳模块的拆解图,PCB板材扎实,分立元件多,明显覆铜线面积大,尽可能对称布置,元件规整,显然的高质量。不过,这个是干啥的,还真没猜出来。正面的铸铝支撑架,还有明显的散热功能,也用螺丝连接在PCB板上。
反面,就没有什么元器件了。
3 功能解析
3.1 第一部分是左下角的TEA6101器件为核心的部分
3.2 这是围绕LM2904的部分
查了一下,这个是一个四路天线混合器。这个是来自飞利浦公司的。可是飞利浦电子应该早就被合并了吧,模拟部分貌似是被NXP合并了,这个产品也就是存在于记忆中了。不过,能在网上找到参数表,应该是一个比较能打的产品。
这个芯片是给车载调频FM信号提供在4个天线中寻找最优信号的选择器。在高速运动的汽车上,保持FM信号的稳定应该还是有点技术获得,我们经常在开车的过程广播信号忽强忽弱,就是快速穿越不同区域,信号显著变化的原因。采用这个芯片,应该是让FM广播在多个天线中选择信号最优的,保持用户听觉体验的稳定。如果,不是拆到这个芯片,也不容易理解BMW为什么在用户体验上有那么高的溢价,就是坐在车里,用户体验很好,但是就是不知道是哪里觉得舒服。
其设计原理图如下
3.3 这是另一个LM2904对应的部分。两部分布置在不同的区域,故意隔了老远,但走线对称,比较像配置的双声道信号线。
这个LM2904是来自德州仪器的查用双通道运算放大器,最高电压是36V,在车载电池12V的情况下,给出了足够的安全裕度。带宽1.2MHz的时候能获得最稳定的放大倍数。
这个字里行间,就是为了一个稳定,这个正好适应于调频信号MHz信号的范围。
4 小结
这个部分的小拆解有两个体会。
现在的技术进步,电子集成化突飞猛进。保持高品质的调频FM信号,需要从天线到运算放大器等多个环节都采取措施,而现在有专门的调频芯片一个搞定,还包括选频跳频记忆等多种控制功能,而且性能包好,成本包低。
另一个,车载电子的被动元件,始终稳稳的保持车载电子设计的重要性地位。在信号回路的阻抗匹配,信号回路的各种滤波,陷波和过压过流保护,高质量的电阻电容等被动元件,仍然是不可或缺的环节。这个广播信号放大器模块的设计,就是充分考虑了信号的稳定,降低敢让,降低EMC辐射的多种考虑,而且量大份足,管够的样子,非常符合德国汽车工业那种传统的印象。
从功能实现上,看起来不复杂,但是还是可以学到很多设计概念上的理念。
