3811|8
94
关于Eboot.nb0的问题 [复制链接]
将Eboot.nb0下载下去是不是断电后就没有了,还需要重新下载啊?是使用download下载的。地址为0x30038000,应该是下到Nadflash里了吧。
0X30038000是内存地址,楼主。断电后当然就没有了。。。。。。。  详情 回复 发表于 2009-10-8 08:14
66
如果是nandflash,一般不用重新下。0x30038000是哪个存储器先要确定好。
78
如果0x30038000是内存的话断电以后肯定是没有的,如果是下载在NOR NAND FLASH上的话,那是存在的。一般0x30038000这个地址应该是内存。
75
先看手册确定一下吧
只是下载到内存了,没有写入到Flash,你可以用串口助手看调试信息,有没有写Flash
77
不懂 帮顶
内存的物理地址0x30038000
47
中星联华&ADI明日直播
直播主题:大咖面对面,轻松玩转高速ADC性能测试
直播时间:3月25日(周二)14:00
活动奖励:京东卡、双肩包
