620|0
123
国产开发板的端侧AI测评-基于米尔瑞芯微RK3576 [复制链接]
MYD-LR3576开发板
最近,半导体圈的小伙伴应该都有所耳闻,美丽国又开始单方面无理由的制裁国内的高科技企业,从半导体设备、材料到芯片,可谓是全方位的封禁。这种形势下,显然大家应该做好最坏的打算,国产自主可控必须搞起来。那与非网本期内容就跟自主可控强关联——评测一款基于国产SoC的板卡,由米尔电子推出的瑞芯微RK3576开发板(MYD-LR3576)。
开发板外设
MYD-LR3576开发板分为核心板以及扩展板,核心板是基于瑞芯微在今年第二季推出的全新通用型SOC芯片RK3576,扩展板则扩展了众多的外设接口,方便工程师调试或者直接基于开发板做原型开发。
值得一提的是,笔者拿到的这个开发板型号(MYD-LR3576-64E8D-220-C)属于高配版本,带有8GB LPDDR4以及64GB eMMC,其余外设接口资源分布情况如下图所示。
开发板正面接口:
  • 12V的DC Jack接口座,Type-C的Debug接口,5个机械功能按键,LED,WiFi/BT的天线
  • 兼容树莓派的40pin接口扩展座,USB选择跳帽接口
  • 音频接口、miniDP接口、HDMI接口、两个USB3.0接口、两个千兆的以太网口
  • RTC的电池接口,米尔电子自家定义的40pin扩展座接口,预留的风扇接口
开发板背面接口:
  • 3个MIPI-CSI接口
  • 1个MIPI-DSI接口
  • 一个M.2 SSD接口
  • 一个MicroSD卡槽
除了开发板的外设接口资源,板卡上涉及到的大多数芯片方案都是国产芯,所以不难发现厂商对于国产芯片替代在不断地推进。
  • 瑞芯微SoC RK3576
  • 瑞芯微电源管理芯片(RK806S-5)
  • 晶存64GB eMMC(RS70B64G4S16G)
  • 长鑫存储8GB LPDDR4(CXDB6CCDM-MA-M)
  • 正基WiFi/BT模组AP6256
  • Microchip USB控制器(USB5742)
  • 顺芯音频编解码器芯片ES8388
  • 裕太微千兆以太网收发器(YT8531SH)
  • 沁恒微电子USB转串口芯片(CH342F)
  • RTC实时时钟芯片(LK8563)
其中核心SoC RK3576可以说是板子最大特色之一,集成了四核A72与四核A53处理器,主频高达2.2GHz;自研的NPU(算力6Tops);集成G52 GPU;支持丰富的多媒体接口如HDMI、DP、DSI、CSI等。所以基于RK3576这颗SoC的核心板可以应用于像商业显示(多屏显示)、智能家居(多摄像头采集)、边缘计算(AI)等领域。
开发板上电
连接相关外设,将开发板上电后。发现默认烧录的是Debian Linux系统,系统菜单中可以看到带有 Xfce 桌面环境,64位操作系统,8GB的内存,相关软件工具也基本一应俱全。
从实际的使用情况来看,无论是浏览网页还是观看网页上的视频,无论是与非网还是B站上的高清视频,都能非常流畅的播放,丝毫没有卡顿,瑞芯微SoC加上板载的这些配置确实比较给力。
通用的性能测试工具Sysbench实际测试了RK3576 SoC的性能,如上图所示,分别是单核和8核的测试结果。跟大家熟悉的树莓派5相比,单核性能要差15%左右,而多核性能要高22%左右,毕竟是4大核、4小核的8核架构,实际应用中调度也能更加灵活。
小结
米尔电子MYD-LR3576开发板采用核心板+底板的结构,核心板基于瑞芯微最新发布的RK3576 SoC+晶存的存储和长鑫的运存,使用LGA贴片封装直接焊接到底板上;底板基于核心板扩展出丰富的外设接口,非常方便工程师做评估或者直接进行原型开发,适合像商业多屏显示,多摄像头采集的智能设备以及需要具备边缘计算能力的AI应用产品。
米尔电子,专注嵌入式处理器
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
