201|0
为什么要选择有机硅OCA胶膜进行车载全贴合? [复制链接]
    随着智能汽车的发展,每一辆车上都会承载3-4块屏幕,大面积的使用显示屏,提升了驾乘人员的体验感和舒适度。然而越来越多的屏幕使用,就会对触控的灵敏度和显示效果带来更高的要求。
    新纶光电开发的有机硅OCA具备介电常数低,厚度一致性好,触控灵敏程度高的特点,即使是用在大尺寸和曲面异形的触摸屏上,也能实现快速响应和精准控制的要求。
有机硅OCA是使用环保基材制作而成,所有的原材料都是安全无毒的,生产过程也是安全环保的,对触控层/偏光片光学涂层无腐蚀、无污染,工人在贴合的过程中,无任何气味和挥发物,深受广大客户喜爱。
    有机硅OCA胶膜具有极好的高弹性和断裂伸长率,在使用的过程中可以快速释放应力,有助于提升触摸屏的可靠性,并且降低路测时显示屏出现气泡或者mura的风险。
随着越来越多的复合材料应用在汽车显示屏上,普通的亚克力OCA在贴合的时候极易产生气泡,特别是在可靠性测试的过车中,由于高温下亚克力OCA变软,低温下亚克力OCA变硬,特别容易变形导致显示屏产生异常现象,越来越多的Tier 1平台和汽车终端选择使用新纶光电的有机硅OCA材料。
    对于带铁框显示屏的贴合,有机硅的OCA就更加具备优势了,新纶光电可以提供厚度在100-800um的有机硅OCA,完全可以满足和覆盖盖板与铁框之间的间隙差,实现无缝无溢胶贴合。
随着miniLED和microLED显示屏的出现,超大尺寸的显示屏应用在汽车上的场景越来越多了,此时有机硅OCA就更加是首选的贴合材料了,厚度可控,容易模切,贴合不产生气泡,高强度粘接,耐候性好,UV长时间照射不黄变。
    在使用有机硅OCA的时候,因为有机硅OCA非常柔软,段差填充能力极好的特性,在贴合的制程中和丙烯酸OCA稍微有些差异,需要遵循慢撕、快贴、低压脱泡这三个注意事项,才能保证实现稳定的粘接性能。
    另外,因为有机硅OCA的组成是由长链段的硅氧烷交联而成的,有机硅OCA具备一定的透湿性,在高温高湿老化实验时水汽容易进入分子间隙,故会出现“发雾”现象,但是中低温稍微加热0.5-1h,或者室温放置2-3天可消失,对于后续使用的可靠性没有任何影响。
直播时间:4月22日(周二)10:00
直播奖励:京东卡、蓝牙温湿度计、定制水杯
