202|0
65
瑞芯微开发板/主板Android调试串口配置为普通串口方法 [复制链接]
本文介绍瑞芯微开发板/主板Android调试串口配置为普通串口方法,不同板型找到对应文件修改,修改的方法相通。触觉智能RK3562开发板演示~
内核设备树修改
修改以下目录文件,关闭调试串口功能。
  • arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3562-android.dtsi
并添加以下内容,注意"+"号为添加内容。
  • fiq-debugger {
  • compatible = "rockchip,fiq-debugger";
  • rockchip,serial-id = <0>;
  • rockchip,wake-irq = <0>;
  • /* If enable uart uses irq instead of fiq */
  • rockchip,irq-mode-enable = <1>;
  • rockchip,baudrate = <1500000>; /* Only 115200 and 1500000 */
  • interrupts = <GIC_SPI 242 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
  • pinctrl-names = "default";
  • pinctrl-0 = <&uart0m0_xfer>;
  • + status = "disabled";
修改以下目录文件,配置uart0串口功能。
  • arch/arm64/boot/dts/rockchip/ido-evb3562-v1b.dtsi
  • + &uart0 {+ status = "okay";+ pinctrl-names = "default";+ pinctrl-0 = <&uart0m0_xfer>;+ };&uart3 { status = "okay"; pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&uart3m1_xfer &uart3m1_ctsn>;};
修改完成后单独编译内核代码
  • # msk ARCH=arm64 BOOT_IMG=../rockdev/Image-rk3562_t/boot.img ido-evb3562-v1b-dsi-mipi.img -j20
编译完成后,即可在kernel-5.10目录下生成boot.img内核分区文件。
源码修改及编译
修改以下目录文件,给予uart0串口权限。
  • device/rockchip/rk3562/init.rk3562.rc
  • chown system system /sys/class/devfreq/dmc/system_status
  • chmod 0666 /sys/class/devfreq/dmc/system_status
  • + chown system system /dev/ttyS0
  • chown system system /dev/ttyS4
  • chown system system /dev/ttyS6
  • chown system system /dev/ttyS8
  • chown system system /dev/ttyS9
  • + chmod 0666 /dev/ttyS0
  • chmod 0666 /dev/ttyS4
  • chmod 0666 /dev/ttyS6
  • chmod 0666 /dev/ttyS8
修改完成后,执行以下命令编译源码:
编译完成后,即可在
  • out/target/product/rk3562_t/
目录生成super.img分区镜像。
最后一步,将前面编译获取到的boot.img和super.img分区文件单独烧录到开发板上,如图所示:
烧录完成后调试串口功能将无法使用,通过ADB命令进入系统,并执行以下命令:
  • rk3562_t:/ # ls dev/ttyS0 -la
  • crw-rw-rw- 1 system system 4, 64 2024-12-23 04:01 dev/ttyS0
  • rk3562_t:/ #
命令打印结果
后,说明调试串口配置为普通串口成功。
报名最后3天:ADI 超低功耗 MCU MAX326xx 系列介绍
直播时间:3月20日(本周四) 上午10:00
活动奖励:双肩包、充电宝、小夜灯
