274|1
全志A133开发板安卓系统调试串口复用成普通串口方法-触觉智能EVB1309 [复制链接]
本文介绍了在开发板/主板串口接口不够的情况下,可将调试串口改为普通串口使用,下面为大家分享修改方法。基于触觉智能EVB1309开发板演示,搭载全志A133芯片,具有高性能超低功耗优势,待机功耗低至15mW。
1、内核配置
源码longan目录执行以下命令进入内核配置项界面。
./build.sh menuconfig
根据以下路径进入Serial drivers界面,通过键盘上下键选中Console on SUNXI UART port配置项后,按下空格键选中。
路径:Device Drivers -> Character devices -> Serial drivers
选择后通过键盘左右键移动到Save,按下键盘ENTER键,弹出确认框后默认在OK选项,继续按下ENTER键确定即可完成配置。
继续按下ENTER键确定退出。
通过键盘左右键移动到Exit,按下ENTER键退出核配置项界面。
保存配置后将在kernel/linux- 4.9/生成.config配置,进入kernel/linux- 4.9/目录下将配置重命名为:
sun50iw10p1smp_a133_android_defconfig
然后拷贝到下面目录下:
kernel/linux-4.9/arch/arm64/configs/
cd kernel/linux-4.9/
mv .config sun50iw10p1smp_a133_android_defconfig
cp sun50iw10p1smp_a133_android_defconfig arch/arm64/configs/
2、屏蔽掉earlyprintk和console项
复制代码修改以下文件:
longan/device/config/chips/a133/configs/default/env.cfg
#kernel command arguments
-earlyprintk=sunxi-uart,0x05000000
+#earlyprintk=sunxi-uart,0x05000000
 initcall_debug=0
-console=ttyS0,115200
+#console=ttyS0,115200
 nand_root=/dev/nand0p4
 mmc_root=/dev/mmcblk0p4
 init=/init
3、屏蔽uart_para选项
复制代码修改以下文件:
longan/device/config/chips/a133/configs/c3/sys_config.fex
--- a/longan/device/config/chips/a133/configs/dpf/sys_config.fex
+++ b/longan/device/config/chips/a133/configs/dpf/sys_config.fex
@@ -127,10 +127,10 @@ pc_bias           = 1800
 [auto_print]
 auto_print_used = 1
-[uart_para]
-uart_debug_port = 0
-uart_debug_tx   = port:PB09<2><1><default><default>
-uart_debug_rx   = port:PB10<2><1><default><default>
+;[uart_para]
+;uart_debug_port = 0
+;uart_debug_tx   = port:PB09<2><1><default><default>
+;uart_debug_rx   = port:PB10<2><1><default><default>
 [jtag_para]
 jtag_enable     = 1
4、重新编译
重新编译内核和源码后,将固件烧录到主板,开机接入调试串口内核将不会有调试串口打印。
待机功耗低至15mW,真牛   详情 回复 发表于 2024-9-28 07:52
6408
待机功耗低至15mW,真牛
推荐帖子
硬件设计的几个基本问题
[问: 1、电阻电容的封装形式如何选择,有没有什么原则?比如,同样是 104 的电容有 0603、0805 的封装,同样是 10uF 电容有 321 ...
几种LPC1700开发板原理图
为《智能家居系统》找点资料:
LINUX下LM3S8962开发-之调试环境建立-系列(1)
开发环境:平台:Ubuntu 9.10内核版本:2.6.31-22-generic系统自带的openocd没有定制,不好用.所以只能自己编译首先下载openocd源码: ...
【转帖】要是写不完一本书,至少可以开始写第一页
  要是写不完一本书,至少可以开始写第一页  文/威廉·巴克莱  有时候我觉得我们的语汇里最危险的一句话,是用“不值得” ...
正弦振荡电路杂谈(二)
    正弦振荡电路杂谈(二)     LC振荡电路没有限幅电路   当下通用的模拟电路教材都会讲到LC振荡电路,教材中介绍 ...
数字IC前端设计学习资料合集,一键下载免积分
芯片从设计到实现的过程大致可以分为前端(逻辑设计) 与 后端(物理设计)。前端以设计架构为起点,以功能正确且满足目标时序的 ...
新能源汽车销量暴涨,废旧电池该怎么处理?
管管今儿看到一条新闻: 2022年1-9月我国新能源汽车产销量分别为471.7万/456.7万辆,同比增长120.0%/110.0%。同时22年我国新 ...
TL431阴极电位怎么计算?
653400 如图,TL431阴极的电位是怎么计算出来的? 仿真出来结果在1.2V左右, 找了个TL431的内部结构图研究了一下, ...
砂尘试验箱使用时有啥细节要注意
  之前小编为大家介绍过砂尘试验箱安装的要求,试验箱安装之后就是设备的使用了,今天为大家分享的是该试验箱使用时应该注意的 ...
读书活动入围名单:《大模型时代的基础架构:大模型算力中心建设指南》
感谢网友关注《大模型时代的基础架构:大模型算力中心建设指南》阅读活动,以下是入围网友信息。 入围的网友请注意,请在 ...
