4469|7
78
纯C语言的Win32的程序(源文件的扩展名都是.c的)能用COM么? [复制链接]
纯C语言的Win32的程序(源文件的扩展名都是.c的)能用COM么?比如能用 IImagingFactory 和 IImage  COM接口么?
此帖出自编程基础论坛
请看看这个帖子: [url=http://topic.eeworld.net/u/20100221/09/33397ef7-8c9d-42dc-b88c-185e990da3b0.html?53312][/url]  详情 回复 发表于 2010-2-21 10:23
如果是Windows自带的API那肯定没问题咯,嘿嘿。
此帖出自编程基础论坛
可以的,但是你为什么用纯C呢?
此帖出自编程基础论坛
77
引用 2 楼 jake_lin 的回复:
可以的,但是你为什么用纯C呢?
但是不能编译通过呀~~~~
此帖出自编程基础论坛
65
当然可以,不能编译通过是你的代码写的有问题。
此帖出自编程基础论坛
63
你在什么环境下开发的,sdk 是否正确
此帖出自编程基础论坛
79
引用 3 楼 wcedever 的回复:
但是不能编译通过呀~~~~
编译出现啥问题?
此帖出自编程基础论坛
引用 6 楼 cfanlwn 的回复:
引用 3 楼 wcedever 的回复:但是不能编译通过呀~~~~
编译出现啥问题?
请看看这个帖子:
此帖出自编程基础论坛
