440|12
9832
24
一个比较特别的温度传感器 [复制链接]
NST1001HA是纳芯微出的一款人有2脚封装的数字输出温度传感器芯片,最高精度是±0.2摄氏度,分辨率是0.0625摄氏度。
 这个芯片直接通过一个电阻拉到电源上,通过检测DQ管脚的脉冲来读取测量的温度。
正常单管脚的单向输出的方式都会想到用PWM,NST1001HA用了一种比较特别的输出方式,使用脉冲计数。
温度范围-50摄氏度到150摄氏度对应的计数值是1到3201,对应分辨率0.0625摄氏度。
因为这款传感器的工作电流很低,最高才45uA,所以还可以使用GPIO控制它的电源,在不工作时这45uA的电流都可以省了。
附上数据手册,有需要的可以了解下:
NST1001HA_Datasheet_Rev_1.13_EN[1].pdf (2 MB, 下载次数: 2)
这比18B20好用,非常好的设计!   详情 回复 发表于 2025-2-7 11:28
点赞 关注(1)
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
6760
这不就是类似单总线的通信方式吗?
和DS18B20这种单总线协议还不太一样 它把电源都省了  详情 回复 发表于 2025-2-1 18:33
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
6760
不需要要供电吗?数字型的一般都要开启的
DQ同时也是供电 因为功耗很低通过上拉电阻取电  详情 回复 发表于 2025-2-1 18:34
3268
maxim有类似的东西吧,纳芯微是国产的吧。。
美信我还真没看到过这种 可能是我接触的少  详情 回复 发表于 2025-2-1 18:34
9832
24
秦天qintian0303 发表于 2025-2-1 08:11 这不就是类似单总线的通信方式吗?
9832
24
秦天qintian0303 发表于 2025-2-1 08:12 不需要要供电吗?数字型的一般都要开启的
9832
24
闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹妞嬪海鐭嗗〒姘e亾妤犵偞鐗犻、鏇㈠Χ閸℃ぞ绮℃俊鐐€栭崝褏绮婚幋鐘差棜闁秆勵殕閻撴洟鏌熼柇锕€鐏遍柛銈咁儔閺屻倝寮堕幐搴′淮闂佸搫鏈粙鎴﹀煡婢跺ň鏋庨柟閭﹀枤閳诲繘姊虹拠鎻掝劉闁煎綊绠栬棟濞村吋娼欐闂佸憡娲﹂崹鎵不閹惰姤鐓曢柍鈺佸暔娴狅箑顭跨憴鍕缂佽鲸鎹囧畷鎺戔枎閹存繂顬夋俊鐐€戦崝灞轿涘┑瀣瀬闁告劦鍠栭~鍛存煟濡櫣浠涙繛鍫熷劤閳规垶骞婇柛濠冩礋楠炲﹥鎯旈姀鐘插闂傚倸鍊风粈渚€鎮块崶褜娴栭柕濞у懐鐒兼繛杈剧秬椤宕h箛娑欑厪闁割偅绻嶅Σ褰掓煟閹捐泛鏋涢柡宀嬬到椤粓鍩€椤掍胶顩查悹杞拌閻庡爼鏌i幋锝呅撻柣鎾存礋閺岋繝宕掑┑鍥┿€婄紓浣哄Х缁垶濡甸崟顖氼潊闁挎稑瀚崳鏉课旈悩闈涗粶妞ゆ垵顦靛顐﹀磼閻愭潙娈熼梺闈涱檧婵″洩銇愰妸鈺傗拺閻犲洦鐓¢妤呮煕濡崵鐭掔€规洘鍨块獮妯肩磼濡厧骞堥梻浣哥秺閸嬪﹪宕㈡總绋跨闁靛牆妫涚粻楣冩煕椤愵偄澧悗姘炬嫹闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹瀹勬噴褰掑炊椤掍礁鍓銈嗗姧缁犳垿鐛姀銈嗙厓閺夌偞澹嗛崝宥嗐亜閺傚灝顏紒杈ㄦ崌瀹曟帒顫濋钘変壕闁告縿鍎抽惌娆撴煕閺囥劌鐏犵紒鐙€鍨堕弻銊╂偆閸屾稑顏�闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閻戣姤鍤勯柛顐f礀缁犵娀鏌熼崜褏甯涢柛瀣ㄥ€濋弻鏇熺箾閻愵剚鐝曢梺绋款儏椤戝寮婚敐澶婄疀妞ゆ帊鐒﹂崕鎾绘⒑缂佹ê绗掗柣蹇斿哺婵$敻宕熼姘鳖唺闂佽鎯岄崹閬嶅极妤e啯鐓熼幖娣灮閸熸煡鏌熼崙銈嗗婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柟闂寸绾剧粯绻涢幋鏃€鍤嶉柛銉墻閺佸洭鏌曡箛鏇炐ユい锔诲櫍閹宕楁径濠佸闂備礁鎲″ú锕傚磻婢舵劕鏄ラ柣鎰劋閳锋垿鎮归幁鎺戝婵炲懏鍔欓弻鐔煎礄閵堝棗顏�
最常见的DS18B20就支持这种模式。 寄生供电模式: DS18B20支持寄生供电模式,即通过数据线提供传感器所需的电源。在寄生供电模式下,传感器的VDD引脚不需要外部电源连接。  详情 回复 发表于 2025-2-1 20:11
3268
DS18B20的寄生供电模式通信方式和正常供电是一样的吗?  详情 回复 发表于 2025-2-7 09:36
7171
很便宜,某宝几毛钱。  详情 回复 发表于 2025-2-7 09:37
9832
24
yes  详情 回复 发表于 2025-2-7 10:04
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
9832
24
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
3268
1088
个人签名چوآن شـين
【有奖直播】2025是德科技数字月-数字新品来助阵
直播时间:3月19日(周三)14:00
直播奖励:小米口红充电宝、倍思充电线、是德科技十周年鼠标垫
