65|0
865
SMA131传感器,LPC11E68JBD48 32位MCU,TLV76733QWDRBRQ1稳压器,A1250LLHLX双极开关 [复制链接]
深圳市明佳达电子,星际金华长期(供应及回收)原装库存器件!
【供应,回收】SMA131 汽车MEMS传感器,LPC11E68JBD48 32位微控制器MCU,TLV76733QWDRBRQ1 低压降线性稳压器,A1250LLHLX 霍尔效应双极开关。
【供应】只做原装,库存器件,价格方面由于浮动不一,请以当天询问为准!
【回收】只需原装库存器件,须有原厂外包装标签,有库存的朋友,欢迎随时联络我们!
SMA131:ADAS系统——汽车MEMS传感器,用于非安全相关应用的加速度传感器
描述:
SMA131可以检测三个垂直轴(axyz)上的加速度,并且无论传感器的安装方向如何,都可以进行倾斜,运动,振动或冲击感应。
SMA131包含有不同测量范围的14位数字加速器。该传感器结合了来自消费类电子产品和汽车电子产品的技术。
SMA131具有众多的编程选项,低信号噪声和较小的占位空间,从而成为适用于非安全汽车应用的通用性强且易于应用的加速度传感器。
SMA131——产品规格:
类型:加速度传感器
封装:LGA12
感应轴:X, Y, Z
接口:SPI, I²C
数据解析:14-bit
公差:±2.1%
电源电压:1.62 to 3.6 V
工作温度:-40°C 至 85°C
SMA131——产品优势:
极其灵活的应用程序选项
高性价比
小的占位空间
低功耗——即使在系统级别
LPC11E68JBD48:基于 ARM Cortex-M0+/M0 内核的可扩展入门级 32位微控制器 (MCU)
描述:
LPC11E68JBD48 是基于 Arm® Cortex®-M0+ 和 Cortex-M0 的低成本 32位 MCU 系列,CPU 频率高达 50 MHz。
LPC11E68JBD48 MCU 专为 8/16 位微控制器操作而设计,与现有的 8/16 位架构相比,具有性能高、功耗低、指令集简单、代码量减少等优点。
LPC11E68JBD48——产品属性:
核心处理器:ARM® Cortex®-M0+
内核规格:32 位单核
速度:50MHz
I/O 数:36
程序存储容量:256KB(256K x 8)
程序存储器类型:闪存
EEPROM 容量:4K x 8
RAM 大小:36K x 8
电压 - 供电 (Vcc/Vdd):2.4V ~ 3.6V
数据转换器:A/D 8x12b SAR
振荡器类型:内部
工作温度:-40°C ~ 105°C(TA)
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:48-LQFP(7x7)
TLV76733QWDRBRQ1:提供可调节输出和固定输出的汽车类 1A、16V 正电压低压降线性稳压器
描述:TLV76733QWDRBRQ1 是一款具有宽输入范围的线性稳压器,支持 2.5V 至 16V 的输入电压和高达 1A 的负载电流。输出范围为 0.8V 至 12V,在可调节版本中输出可高达 14.6V。内部软启动电路可减小启动期间的浪涌电流,从而降低输入电容。
TLV76733QWDRBRQ1——产品属性:
输出配置:正
输出类型:固定
稳压器数:1
电压 - 输入(最大值):16V
电压 - 输出(最小值/固定):3.3V
电压降(最大值):1.5V @ 1A
电流 - 输出:1A
电流 - 静态 (Iq):95 µA
控制特性:限流,使能,软启动
保护功能:过流,超温,欠压锁定(UVLO)
工作温度:-40°C ~ 150°C(TJ)
安装类型:表面贴装,可润湿侧翼
封装/外壳:8-VDFN 祼焊盘
供应商器件封装:8-SON(3x3)
A1250LLHLX:霍尔效应闩锁/双极开关
描述:A1250LLHLX 霍尔效应传感器 IC 是一款温度稳定、抗应力双极开关。该器件是 Allegro™ 双极开关系列中灵敏度最高的霍尔效应器件,适用于环形磁铁传感。
A1250LLHLX——产品属性:
功能:双极开关
技术:霍尔效应
测试条件:-40°C ~ 150°C
电压 - 供电:3V ~ 24V
电流 - 供电(最大值):4mA
电流 - 输出(最大值):60mA
输出类型:开路漏极
工作温度:-40°C ~ 150°C(TA)
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:SOT-23W
