975|3
【Seeed矽递科技——Wio Lite AI STM32H725AE视觉开发板试用】——coremark测试H725AI [复制链接]
拿到Wio Lite AI STM32H725AE视觉开发板后,就一直想测试一下Wio Lite AI STM32H725AE的性能,看看它到底能跑多少分数,就像刚买的新电脑一样,想用专业的
测试软件来测试一下CPU分数,显卡分数等等。那么有什么专业软件专门用来测试MCU单片机性能的呢?
当然有了,这个软件叫做coremark,官网  https://github.com/eembc/coremark
大家可以自行下载,
  输入命令下载
打开coremark文件夹
这里我们只用到红圈中的这些文件,复制到工程文件夹里
  在工程中添加路劲
这里我直接使用上次创建的串口工程,这个就不反复创建了,是个正常人用过STM32都会创建。不解释
在工程里添加这些文件
现在开始进入正题
1.先打开core_portme.c文件
  将上面原来的宏定义修改成下面这样
#define NSECS_PER_SEC              CLOCKS_PER_SEC
#define CORETIMETYPE               uint32_t
#define GETMYTIME(_t)              (*_t = hal_systick_get())
#define MYTIMEDIFF(fin, ini)       ((fin) - (ini))
#define TIMER_RES_DIVIDER          1
#define SAMPLE_TIME_IMPLEMENTATION 1
#define EE_TICKS_PER_SEC           TICKS_PER_SECOND
2.打开core_portme.h文件
将这里
改为下面
  意思是 最高优化等级 O3,这个跑分最高
然后在下面再添加2个宏定义
#define ITERATIONS 4000 // 这个值需要保证能够运行至少10秒,可以先写一个值,运行
#define MAIN_HAS_NOARGC 1 // coremark main不使用返回值
3.打开core_main.c将main修改为`coremark_main
  这个会与主函数main重名,懂的都懂
改成这样,避免报错
4,在编译就没有错误了
5.回到main函数中
添加以下代码
extern MAIN_RETURN_TYPE coremark_main(void);
while之前添加如下代码
  printf("测试串口打印功能--WioLiteAI\r\n");
    coremark_main();
  /* Infinite loop */
  while(1)
6.打开.s汇编起始文件
把这个两个改大一点
编译后烧录运行,打开串口助手
可以看到ERROR! Must execute for at least 10 secs for a valid result!
这个错误是由于Iterations       : 4000定义太小,我们在后面加两个00
回到core_portme.h文件
把4000改成400000
编译后烧录
打开串口助手,查看
可以看到最后的分数为1737.845940分,这个分数非常高了,比STM32F7系列高了500多分,至此coremark移植测试完毕!!
Wio Lite AI STM32H725AE视觉开发板性能是非常强劲的,希望后面的测评效果!!!
查看本帖全部内容,请登录或者注册
此帖出自ARM技术论坛
看你说这个板子是视觉开发,在视觉上有什么特别的支持的地方吗?   详情 回复 发表于 2025-1-26 11:52
7793
板子长啥样的?
此帖出自ARM技术论坛
这[attachimg]884214[/attachimg]    详情 回复 发表于 2025-1-25 18:17
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
此帖出自ARM技术论坛
7793
此帖出自ARM技术论坛
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
有奖直播 | AI之眼——安森美图像传感器 报名中
直播主题:AI之眼——安森美图像传感器
报名观看直播、直播间提问、填写问卷均有机会获得精美礼品!
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
