1912|2
【Seeed矽递科技——Wio Lite AI STM32H725AE视觉开发板试用】——串口打印输出测试 [复制链接]
先来试试Seeed矽递科技——Wio Lite AI 开发板的串口打印功能。这里直接使用STM32 cubemx来创建串口工程。
1.打开cubemx
选择STM32H725AEI6芯片
  外部时钟
选择25MHZ晶振,最大550MHZ
使能Icache Dcache
配置串口,查看原理图,是USART3 ,PD8,PD9
  生成代码
打开KEIL工程
添加头文件#include "stdio.h"
串口重映射
int fputc(int ch, FILE *f)
  HAL_UART_Transmit(&huart3, (uint8_t *)&ch, 1, 0xFFFF);
  return ch;
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  /* USER CODE END 1 */
  /* MPU Configuration--------------------------------------------------------*/
  MPU_Config();
  /* Enable the CPU Cache */
  /* Enable I-Cache---------------------------------------------------------*/
  SCB_EnableICache();
  /* Enable D-Cache---------------------------------------------------------*/
  SCB_EnableDCache();
  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  MX_USART3_UART_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
        printf("测试串口打印功能--WioLiteAI\r\n");
  /* USER CODE END 3 */
添加测试代码
烧录,打开串口助手,观察
串口测试成功
您好,请问您的原理图资料是在哪儿找到的?   详情 回复 发表于 2025-1-13 11:49
ST论坛  详情 回复 发表于 2025-1-13 14:24
Sunwaz.wang 发表于 2025-1-13 11:49 您好,请问您的原理图资料是在哪儿找到的?
ST论坛
Wio Lite AI_v1.0_SCH_Final_210715.pdf
506.05 KB, 下载次数: 0
