94|0
144
R&S罗德与施瓦茨FSV7通用信号分析仪 [复制链接]
简介:
R&S°FSV7是一款运行快速、功能全面的通用信号分析仪,适用于对性能要求较高、对射频系统的开发、生产、安装以及维修等成本具有特殊考虑的用户。
在研发应用中,R&S@FSV 以其突出的射频 (RF) 特性40MHz的信号分析带宽、以及丰富的模拟调制方式、移动无线通信和宽带通信标准分析包,而出类拔萃
与其它信号分析仪相比,R&S@FSV 的处理速度快达 5倍并能提供经过优化、用于快速和较高数据吞吐量的测量程序。这也正是在生产应用领域的关键优势。
简易的触摸屏操作、紧凑的尺寸、较轻的重量以及直接支持功率探头的能力,都使得 R&S@FSV 成为安装和维修工作的最佳选择仪器
频率范围高达 3.6 GHZ/7 GHZ
40 MHz 信号分析带宽
高达7 GHz 仍具有 0.4 dB 的电平测量不确定度
用于 GSM/EDGE、WCDMA/HSPA、LTE、WiMAXWLAN 和模拟调制分析软件
支持 R&SONRP 系列探头,具有丰富的功率测量功能
丰富选件现场升级简便
10 kHz 频率偏置下,-106 dBc/H 相位噪声
+15 dBm 三阶交调截取点(TOl)
1H带宽下-155 dBm 的显示平均噪声电平(DANL)
拆卸式硬盘,可确保安全
超越今天,面向未来
1全数字后端确保了较高测量精度及极好的可重复性140MHz 信号分析带宽为同类产品最大:适用于所有WiMAX 标准及 WLAN IEEE 802.11n
具有同类产品中最大的 I/Q 存储深度,以记录长信号序列
测试成本低,数据吞吐率高,生产高效处理速度远快于其它信号分析仪,最高超过5倍可根据生产应用,客户化测试程序
高效的远端控制操作
功能全面,性能卓越,可实现高效实验室应用
有突出射频(RF)性能的中档分析仪
17GHz下无可比启的电平测量精度
具有功率测量功能可用于分析数字通信系统1多用标示(Marker) 和追踪功能
操作简便、直观
热键设置,可快速实现所有基本功能
轻松过渡到下一代信号分析
远程控制和 R&SCFSP 及R&SEFSU 兼容可轻松转换1功能与现有的罗德与施瓦茨频谱及信号分析仪相兼容,可快速熟悉产品
寿命周期成本低
1选件丰富,现场升级简便
,可根据具体应用要求,轻松扩展
1免费最新固件升级
直播时间:3月12日(周三)上午10:00
直播奖励:多功能榨汁机、蓝牙音箱、手机支架
