3959|18
103
最近选用一款RS232和RS485通用的芯片,但是却不懂,哪个脚是RS485的A和B [复制链接]
最近选用一款RS232和RS485通
用的芯片,但是却不懂,哪个脚是RS485的A和B。希望大神指点
此帖出自stm32/stm8论坛
务必用串口助手之类的软件单独测试,这样可以确定是硬件还是软件的问题。   详情 回复 发表于 2019-11-22 16:09
点赞 关注(1)
个人签名坚持自己的坚持,终究会有拨开云雾的一天
图中右边标出了A和B的
此帖出自stm32/stm8论坛
可是觉得RS-485,INPUT是一个脚呢    详情 回复 发表于 2019-9-6 11:15
3243
楼上正解。楼主好像是个大美女。
此帖出自stm32/stm8论坛
我用的明星头像  详情 回复 发表于 2019-9-6 11:16
个人签名为江山踏坏了乌骓马,为社稷拉断了宝雕弓。
103
dcexpert 发表于 2019-9-6 10:17 图中右边标出了A和B的
此帖出自stm32/stm8论坛
[attachimg]431600[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-9-6 12:18
103
chenbingjy 发表于 2019-9-6 10:36 楼上正解。楼主好像是个大美女。
我用的明星头像
此帖出自stm32/stm8论坛
沈婷婷 发表于 2019-9-6 11:15 可是觉得RS-485,INPUT是一个脚呢
此帖出自stm32/stm8论坛
141
把A和Y、B和Z短接,同时在Pin12选择半双工模式就是标准的485了。该芯片支持422和485,422可以看作是全双工的485。
此帖出自stm32/stm8论坛
这个芯片我可以调通RS485的模式但是调不通RS422的模式,我想问一下在RS422的模式下15引脚怎么接  详情 回复 发表于 2019-11-20 11:00
芯片焊好以后,RS422通讯不正常,不知道怎么回事  详情 回复 发表于 2019-11-20 10:06
谢谢大神  详情 回复 发表于 2019-9-9 09:40
103
chunyang 发表于 2019-9-6 16:04 把A和Y、B和Z短接,同时在Pin12选择半双工模式就是标准的485了。该芯片支持422和485,422可以看作是全双工 ...
谢谢大神
此帖出自stm32/stm8论坛
103
此帖出自stm32/stm8论坛
103
此帖出自stm32/stm8论坛
这个需要看器件手册,注意422有主从两种模式,在应用中要根据是主机还是从机来确定。  详情 回复 发表于 2019-11-20 15:22
141
沈婷婷 发表于 2019-11-20 10:06 芯片焊好以后,RS422通讯不正常,不知道怎么回事
给出你在422下的具体电路连接。
此帖出自stm32/stm8论坛
[attachimg]445848[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-11-21 13:45
141
沈婷婷 发表于 2019-11-20 11:00 这个芯片我可以调通RS485的模式但是调不通RS422的模式,我想问一下在RS422的模式下15引脚怎么接
此帖出自stm32/stm8论坛
我以前用过RS422,属于全双工的模式,直接可以收发  详情 回复 发表于 2019-11-21 13:47
141
补充:422收发通道独立,主从工作模式不同。主机的发送端一直有效,即pin15需一直有效。主机的发送端总线上可不必加偏置电阻,这样功耗更低。而从机的发送端因为是多个并联,不能同时有效,故而需要发送控制,即pin15平时无效,发送前先置有效,延时mS级后开始发送数据,发送完成后pin15需要重新挂起。所以,主机接收端总线需要加静态偏置,以应对悬浮态下的干扰。
此帖出自stm32/stm8论坛
103
chunyang 发表于 2019-11-20 15:20 给出你在422下的具体电路连接。
此帖出自stm32/stm8论坛
103
chunyang 发表于 2019-11-20 15:22 这个需要看器件手册,注意422有主从两种模式,在应用中要根据是主机还是从机来确定。
此帖出自stm32/stm8论坛
103
chunyang 发表于 2019-11-20 15:39 补充:422收发通道独立,主从工作模式不同。主机的发送端一直有效,即pin15需一直有效。主机的发送端总线上 ...
现在没有多个连
此帖出自stm32/stm8论坛
用串口助手先单向检查。以主机侧为例,先查总线静态逻辑,收发通道应该均为1。然后主机启动发送,从机侧应该能收到主机发送的信息,否则说明电路或芯片操作不对,重点查操作时序。然后再查从机向主机的数据发送,方  详情 回复 发表于 2019-11-21 14:06
141
用串口助手先单向检查。以主机侧为例,先查总线静态逻辑,收发通道应该均为1。然后主机启动发送,从机侧应该能收到主机发送的信息,否则说明电路或芯片操作不对,重点查操作时序。然后再查从机向主机的数据发送,方法类似。务必先弄清楚芯片的操作逻辑和时序,仔细看器件手册以及理解13楼的帖子。配置逻辑方面:pin11选485,pin12选全双工,pin15在发送时选有效。
此帖出自stm32/stm8论坛
目前的现象是发送,上位机能收到数据。但是接收不到上位机发送的数据  详情 回复 发表于 2019-11-21 14:20
103
chunyang 发表于 2019-11-21 14:06 用串口助手先单向检查。以主机侧为例,先查总线静态逻辑,收发通道应该均为1。然后主机启动发送,从机侧 ...
此帖出自stm32/stm8论坛
141
沈婷婷 发表于 2019-11-21 14:20 目前的现象是发送,上位机能收到数据。但是接收不到上位机发送的数据
此帖出自stm32/stm8论坛
