677|9
1087
ESP-NOW WIFI 收发不稳定问题 [复制链接]
硬件:ESP32-C3 Super mini
协议:ESP-NOW WIFI MAC P2P
根据某网例程,发送端为STA,作为遥控器;
接收端为AP,作为就地控制器。
采用peer MAC 相互访问,为了简化,采用STA仅发送,开环控制。总发送字节数不超过32字节。
测试采用大家一贯的做法,“抄”用115200的“空中”波特率,做了很多测试(各种“补丁”),结果一直不稳定,发送端掉线。重启工作正常。
后来无意中想到“空中”波特率是否有一定影响,因为有时可以发送一千各数据才掉线,也有一段时间几乎不超过30组数据。
修改成19200还是不行,但一点好转,后来就直接修改成9600,以外发生了:一次测试2k组数以上不掉线,甚至收发单方掉电再送电都可以自动重连。
问题终于有了结论,因为WIFI环境不好,2.4G很多“信道”都不干净了,干扰严重,一直与更换信道也不能解决问题。
希望能给用到此类“通讯”技术的新手一个忠告。
以前用433时有这个问题,没想到2.4G时代也有“速度”瓶颈问题。
请问怎么修改espnow的波特率,修改串口波特率?   详情 回复 发表于 昨天 20:55
个人签名چوآن شـين
3298
感觉2.4G信道干扰这个问题有可能存在,但能100%确定是这个问题吗??
1087
我每天做这个程的序验证测试,做了2周,做了各种假设,都没能改善,直到修改了这个,
其中还做过一次修改大了,稳定性更离谱,最多24-60次发送就中断了。
而且这种情况下发送端重启偶尔不能再次连接。
需要多次复位才能成功,但修改成9600后,随时断电、重启都能立即重新建立连接。
庆幸的是,只要发送端定时发送,这个通讯协议的接收端即使有卡涩,受到干扰导致延迟等发生,
数据都能完全复现,不会丢失数据,感觉ESP-NOW这个协议本身还是很可靠的。
我使用micropython都可以正常使用,似乎没有遇到这种问题  详情 回复 发表于 2025-1-20 07:48
个人签名چوآن شـين
375
LORA模块的空中速率,厂家一般推荐都不大于2.4K呢,所以空中速率越低,数据传输当然越稳定。
31
Gen_X 发表于 2025-1-18 10:14 我每天做这个程的序验证测试,做了2周,做了各种假设,都没能改善,直到修改了这个, 其中还做过一次修 ...
请问你实用的是ESP-NOW WIFI传输吗?  详情 回复 发表于 2025-1-20 09:15
1087
Vincent2012 发表于 2025-1-20 07:48 我使用micropython都可以正常使用,似乎没有遇到这种问题
对的  详情 回复 发表于 2025-1-24 16:52
个人签名چوآن شـين
7515
掉线是WIFI断连还是peer MAC的断连?
1087
看现象是:peer MAC的断连,并且重新RESET偶尔也不能回复,需要2次RESET。说明在peer MAC重建。
但事实上分析是因为WIFI 阻塞,导致通讯中断,超时后自动注销了peer MAC。
——我是这么感觉的。
因为无法检测,我也想知道“真正”的原因。
接收端是AP模式,所以一直很稳定。
但修改到9600后无论怎么折腾,都不会出问题,断电或RESET后瞬间就能重连。
也没有115200时偶尔阻塞、停顿导致数据累计瞬间回传,像拉肚子。
个人签名چوآن شـين
31
Gen_X 发表于 2025-1-20 09:15 请问你实用的是ESP-NOW WIFI传输吗?
对的
有奖直播 | AI之眼——安森美图像传感器 报名中
直播主题:AI之眼——安森美图像传感器
报名观看直播、直播间提问、填写问卷均有机会获得精美礼品!
