141|0
26
新品发布:7寸线控器再次升级,主频性能大幅度提升! [复制链接]
一、产品介绍
       此次发布一款DH 系列7寸高清IPS 线控器外壳产品,该产品采用64位600M 主频内部集成高速DDR显存的嵌入式SOC处理器,并且搭配600*1024分辨率的触摸显示一体化的全视角MIPI贴合屏。软件上拥有炫酷的动画效果,页面切换流畅,可播放动画、视频、支持TF卡数据导入导出;硬件上默认RS485通讯电平,外壳结构上与M系列线控器一致:
 1  表面玻璃盖板使用2.5D立体结构;
 2  液晶盖板采用一体黑设计,且液晶屏与触摸板是全贴合结构;
 3  上下两边采用窄边框设计;
 4  外壳整体厚度降低至13.4MM;
 5  不使用螺丝锁扣安装,采用背板式卡扣,使安装更加便捷;
订购型号:
电容触摸产品图片
核心硬件标注图
二、安装示意图
三、引脚定义
四、产品特性
采用64位600M嵌入式SOC处理器,内部集成高速DDR显存,支持JPEG、PNG硬解码、音视频硬件解码;
医用级标准设计,可通过EMI辐射、高低温、ESD、CS、群脉冲等多项严酷测试;
支持LUA脚本编程,屏内部运行逻辑和算法,减少通讯频率;
使用VisualHMI人机界面组态开发平台开发;
内部集成了DCBUS、XGUS、Modbus(主/从机)和FX2N(标准/扩展)、FX3U、台达、信捷等协议,可通过VisualHMI一键配置协议;
支持JPEG图片压缩、动画播放、音视频播放,串口,矢量字库,支持最多30国语言一键切换;
支持图片、固件的远程升级、增量升级、运行中升级等多种模式;
工程可配置0,90,180,270度旋转显示,可灵活安装;
可选配WIFI版本采用 WBR1D 模块,支持 802.11a/ b/g/n 1x1,2.4G&5G频段,可配置涂鸦云端服务器,可用涂鸦APP远程操纵;
五、协议与控件
5.1 通信协议
VisualHMI 是广州大彩为人机界面应用量身打造的组态开发平台,它采用变量驱动设计方式,UI显示和控制逻辑可彻底分离,并集成了 DCBUS、XGUS、Modbus(主/从机)和FX2N(标准/扩展)、FX3U、台达、信捷等等市场上多种主流 PLC 协议,具体协议如图5-1所示;
图5-1 PLC 协议
5.2 组态控件
VisualHMI 与市面上绝大部分串口屏相比,除了传统的按钮、文本、进度条控件之外,还新加多种全新的组态控件,如:多状态指示灯、配方、操作记录、流动块、告警条等等组态控件,可满足用户更多的应用场景,如图5-2所示;
图5-2 组态控件
六、协议配置
用户可通过上位机配置运行 MODBUS RTU、XGUS、PLC 协议等协议。
打开 VisualHMI 上位机软件,点击菜单栏【工程设置】→【通信协议】,进入协议配置界面,用户可根据自己需求选择启用对应的协议,如图6-1所示。
图6-1 协议配置
专业提供TFT彩色串口显示屏、
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
