基本的电容器耦合隔离放大器
隔离放大器是由彼此互相电隔离的前后两级所组成的一个元件,在输入级及输出级之间用一个隔离障碍将彼此分开,因此信号耦合必须经过处理以便跨过这个隔离障碍。有些隔离放大器使用光耦合器或变压器耦合来提供前后两级的隔离,但不论如何,现代大部分的隔离放大器是使用电容器耦合来进行隔离。首先,每一级都要有各自独立分离的电源电压及接地,以确保彼此没有共接。一个简化的典型隔离放大器框图如图14.8所示。值得注意,图中使用两个不同的接地符号,以强调前后两级隔离的观念。
在输入级包含一个放大器、一个振疡器及一个调制器,调制( modulation)是指允许一个包含信息的信号,用以修饰另一个信号的某一个特性:如幅度、频率或脉冲宽度等。如此,第一级的信息依旧被包含在第二级,在这个例子中,调制使用一个高频的方波振荡器修饰原先的信号。在隔离障碍中使用一个电容值较小的电容器,用以耦合从输入到输出之间的低频调制信号或dc电压。但若没有调制,则原本禁止的高电容值电容器就势必需要,而导致级与级之间的隔离效果降低。输出级包括一个解调制器,以便从被调制过的信号中取出原输入级的信号,使原先从输入级来的信号回到其原有的形式。
在图14.8中的高频振荡器输出,可将输入放大器信号,作幅度或脉宽调制。若使用幅度调制,振荡器输出的幅度将随输入信号的变化而变化,如图14. 9(a)以一个完整周期的正弦波来表示。若使用脉宽调制,振荡器输出的工作周期将随输入信号的变化而改变脉波宽度,在图14.9(b)中表示一个使用脉宽调制的隔离放大器。
虽然内部使用了相当复杂的电路处理, P8050AH隔离放大器仍然是一个可以简单使用的放大器。当供应直流电压及输入信号之后,就可得到放大的输出信号,我们看不到也不必理会其隔离的过程。
https://www.51dzw.com/embed/embed_76950.html
不明白一点这么小的一个电容能承受如此高的电压?
