59|0
255
8路触控方案抗干扰8通道触控芯片VK3708BM [复制链接]
产品型号:VK3708BM
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:16-SOP
产品年份:新年份
VK3708BM概述:提供8个触摸感应按键,二进制(BCD)编码输出,具有一个按键承认输出的显示,按键后的资料会维持到下次按键,可先判断按键承认的状态。提供低功耗模式,可使用于电池应用的产品。对于防水和抗干扰方面有很优异的表现!Z145+162
特点:
•  工作电压范围:3.1V – 5.5V
•  工作电流: 3mA (正常模式);15 uA (休眠模式) @5V
•  8 个触摸感应按键
•  持续无按键 4 秒,进入休眠模式
• Q.2.8.8.5.2.1.8.9.6.6
•  提供二进制(BCD)编码直接输出介面(上电 D2~D0/111)
•  按键后离开,输出状态会维持到下次按键才会改变。
•  提供按键承认有效输出,当有按键时输出低电平,无按键为高电平。
•  可以经由调整 CAP 脚的外接电容,调整灵敏度,电容越大灵敏度越高
•  具有防水及水漫成片水珠覆盖在触摸按键面板,按键仍可有效判别
•  内建 LDO 增加电源的抗干扰能力
• 沈.生.1.3.5.5.4.7.4.4.7.0.3
•  产品应用
各种大小家电,娱乐产品。
触摸触控IC系列简介如下:
标准触控IC-电池供电系列:
VKD223EB --- 工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V 感应通道数:1 通讯接口
最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms 封装:SOT23-6
VKD223B --- 工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V 感应通道数:1 通讯接口
VKD233DB --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流2.5uA-3V
VKD233DH ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 有效键最长时间检测16S
VKD233DS --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:DFN6(2*2超小封装)
VKD233DR --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/1.5uA-3V 1感应按键 封装:DFN6(2*2超小封装)
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流1.5uA-3V
VKD233DG --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:DFN6(2*2超小封装)
VKD233DQ --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流5uA-3V
VKD233DM --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6 (开漏输出)
通讯接口:开漏输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流5uA-3V
VKD232C --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 感应通道数:2 封装:SOT23-6
