1541|2
24
低功耗单键触摸 单路触控VKD223B,多用于TWS/触摸夜灯/镜灯等,技术资料下载 [复制链接]
< class="p" style="">VKD223B是单键电容触摸键IC,提供直接模式和触发模式两种输出方式,具有低功耗和宽工作电压的特点,是目前应用量最大的触摸芯片型号。(由于收到原厂通知,此料已逐渐停产,现有新产品进行替代,性能更好更灵敏,更新增内置LDO功能,详情沈13。。。55/4744/7!!03)M35+133
< class="p" style="">特点
< class="p" style="">● 工作电压 2.0V~5.5V
< class="p" style="">● 工作电流 @VDD=3V,无负载,SLRFTB=1
< class="p" style="">● 低功耗模式下典型值1.5uA,最大值3.0uA
< class="p" style="">● 快速模式下典型值3.5uA,最大值7.0uA
< class="p" style="">● @VDD=3V,无负载,SLRFTB=0
< class="p" style="">● 低功耗模式下典型值2.0uA,最大值4.0uA
< class="p" style="">● 快速模式下典型值6.5uA,最大值13.0uA
< class="p" style="">● 最长响应时间大约为快速模式下60mS,低功耗模式下220mS @VDD=3V
< class="p" style="">● 灵敏度可由外部电容(0~50pF)调节
< class="p" style="">● 由选择管脚(SLRFTB管脚)提供两个采样长度的选择
< class="p" style="">● 人体触摸检测稳定,可取代传统的直接的开关键
< class="p" style="">● 由选择管脚(LPMB管脚)提供快速模式和低功耗模式的选择
< class="p" style="">● 由选择管脚(TOG管脚)提供直接模式、触发模式的选择
< class="p" style="">● 同时还保留漏极开路(Open Drain)输出模式,OPDO管脚为漏极开路(Open Drain)输
< class="p" style="">出, Q管脚为CMOS输出 各输出模式都可通过选择管脚(AHLB管脚)选择高电平
< class="p" style="">或者低电平有效
< class="p" style="">●由选择管脚(MOTB管脚)提供100sec最长输出时间选择
< class="p" style="">●有外部上电复位管脚(RST管脚)
< class="p" style="">●上电之后需要约0.5sec的稳定时间,此时间段内不要对键进行触摸,
< class="p" style="">此时所有功能都被禁止 始终进行自校准
< class="p" style="">● 在快速模式下,当Key没有被触摸时或Key被触摸之后IC重新校正时间约为4.0sec.
< class="p" style="">● 在低功效模式下,当Key没有被触摸时其校正时间同样约为4.0sec,当Key被触摸之后,
< class="p" style="">其重新校正时间必需是Key被释放之后约16 sec.
< class="p" style="">应用范围
< class="p" style="">● 各种消费性产品
< class="p" style="">● 取代按钮按键
触摸触控芯片、触摸感应芯片、触摸检测芯片、触控感应芯片、触控检测芯片、电容式触摸芯片、电容式触控芯片、触摸芯片、触控芯片、单键触摸、单键触控、触摸触控IC、触摸感应IC、触摸检测IC、触控感应IC、触控检测IC、电容式触控IC、电容式触摸IC、触摸IC、触控IC、触摸按键、触摸调光、触控按键、触控调光、触控滑条、触摸滑条、专业触摸芯片、触摸方案、触摸感应芯片原厂、触摸感应方案原厂、触感触控方案原厂、触控触感方案原厂、电容式触控IC原厂、电容式触控IC原厂、触摸感应IC原厂、单键/单通道触摸芯片、2/两键触摸触控芯片;
3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20键触摸芯片、抗干扰水位检测、抗干扰液位检测、抗干扰液体检测、抗干扰水检IC、抗干扰水检芯片、水位检测芯片、水位检测IC、液位检测芯片、液位检测IC、液体检测芯片、液体检测IC、水位液位检测芯片、水位液位检测IC、液位水位检测芯片、液位水位检测IC
感谢楼主提供的技术分享,很不错的分享!  详情 回复 发表于 2023-12-4 01:34
756
感谢楼主提供的技术分享,先收藏学习再发表个人意见,顶起来
27
感谢楼主提供的技术分享,很不错的分享!
