29|0
151
宇宙尘埃
IS-4.000射频隔离器MECA [复制链接]
IS-4.000射频隔离器MECA
射频隔离器主要是由磁铁和铁氧体材料制作的双端口无源器件,用来保护其他射频器件免遭过多信号反射。MECA提供IS-4.000隔离器,选用SMA母连接器,均值额定功率为20瓦,工作频段为2.0-6.0 GHz,随时适用。提供满足IP 67标准化的隔离器。
主要特性
工作频段:IS-4.000射频隔离器通常包含广泛的工作频段,包括从低频到高频的各种使用需求。
隔离度:高隔离度是射频隔离器的重要特性之一,决定着反向信号被阻止的程度。IS-4.000射频隔离器通常具有良好的隔离度,以保障信号的纯净度和系统的安全性。
功率处理效率:射频隔离器需要能够承受相应的功率水平,以保障在正常工作条件下不易损坏。IS-4.000射频隔离器通常具有良好的功率处理效率,适合各种功率级别的应用。
插入损耗:插入损耗是射频隔离器在信号传输过程中导入的损耗。IS-4.000射频隔离器通常具有相对较低的插入损耗,以保障信号的高效率传输。
驻波比:驻波比是检验射频隔离器端口适配度的关键指标。IS-4.000射频隔离器通常具有较低的驻波比,以保障信号的稳定性传输。
注意事项
1.隔离器的内部负载能力为2W,高功率IP 67系列为50W。
2.使用具有外部负载的循环器能够实现较高的隔离器功率水平。MECA提供普遍的高功率负载选择。
3.50Ω标称阻抗为标准值。
  1. 其他频率范围适用。
