98|1
214
KTC3500EVAC-MMEV01的个人评测总结 [复制链接]
从之前的测试数据分析,在升压IC方面此款IC在高压输入时效率、负载调整率、电压输入调整率方面还是比较稳定的。在IC规格书里面有说明输入的电压范围是:3.5V to 60V,这种电压范围还是相对来说比较宽的。在空截情况下的静态功耗做得还是让人很满意的。这款IC可支持三种:Boost、 SEPIC、 Flyback 拓扑结构,这也增加了其应用的范围还是比较大的。开关频率从100KHZ到1.2MHZ,可输也最大3A电流,这些都可以让其设计的产品更轻量化。
在稳定性方面,此款IC的各种保护电路也设计得比较齐全如:输入过压保护,输入欠压保护,过流保护,输出过压保护,热关机保护措施等。
IC的工作结温范围:-40°C至125°C这项参数是比较普通的,现在很多IC的结温可以达到150°C,在产品封装上小型化(3毫米x 3毫米)封装,这也是IC的集成度在不断提高的体现,这个还是比较吸引人的。
IC的规格书做得也是中规中矩的,和别的大厂IC规格书差不多,在测试方面还是做得比较到位的。IC的内部功能结构图也是清晰明了,如下图所示。
个人对IC的总体感觉来说还是比较满意的,只是拓扑的应用在这里没有非常的全面。个人建议,特别是在IC的DEMO评估板的相关说明一下整体的设计思路或DEMO评估板里的元器件的参数能做个说明,还有包括PCB的布局走结能给个思路或总结,这样的DEMO评估板应该会更受到设计者的青睐。
以上是个人的测试评估总结,如果有不足之处请大家多多包涵,同时在此也感谢电子工程世界和此项活动的赞助商,是他们给了我们试用者一次机会来评测。
此帖出自电源技术论坛
在IC的DEMO评估板的相关说明一下整体的设计思路或DEMO评估板里的元器件的参数能做个说明,感觉是个好建议   详情 回复 发表于 1 小时前
6785
此帖出自电源技术论坛
